Hej allihop jag har fått ett besynnerligt fel på min bil,santa fe 2.2 crdi-04.27 000 mil
Började med att generatorn brann bokstavlig,tänkte att det blivit nån kortslutning i den så jag köpte en beg o skruva dit frid och fröjd tänkte jag.
Nu till problemet,så fort jag strömsätter den börjar det ryka ur den, har provat med en lös kabel från batteri till generatorn för att utesluta att det är något fel på rätta kabeln men det blir ingen skillnad,när kontakten till laddlampan sitter i sloknar lysena på bilen drar jag ur den lyser dom igen,övrig el verkar funka som det ska.
Kan det vara så att det är något fel på den nya generatorn också eller har jag någon kortslutning i bilen som kan orsaka felet?
Vågar inte prova med en till generator om felet inte ligger i den, har kollat jordkablar men kan inte se något konstigt någon som varit med om lika problem eller har någon idé för jag har kört fast. Tacksam för hjälp.
Mvh Hans Erik
Re: Generator problem
2Diod i generatorn är kass, byta generator.potti skrev:Hej allihop jag har fått ett besynnerligt fel på min bil,santa fe 2.2 crdi-04.27 000 mil
Mvh Hans Erik
3Blev att köpa en ny generator och nu funkar den igen.
Blir inte nån mer beg eldelar så slipper man förhoppningsvis dubbel skruvning.
