Hej!!!!!
Jag är ny medlem med sign. ioph .
Har en fråga till någon?? varför fung.inte min dsiplay för acc kontroll den lever sitt eget liv och fung. ibland en dag eller två för att seda lägga av helt ,fung, ibland med en glimmande bild som ett jordfel, sökt men hittar inget, frågat hos f:a Bilbyter i Norrköping men fick
inget relevant svar, en "tekniker" skulle visa hur man lossade askkoppen men hade aldrig hört om ovanstående fel samt visste ej heller?? hur man skulle bete sig utom att ta bort hela instrument sidan inne i verkstaden. Detta gav inte något som helst förtroende för en åter
försäljare med verkstadsenhet i Norrköping. Det verkar vara bättre upplysningar på detta forumet och även på youtube än hos nämnda
X-Pertis som ju är mäkesrepresentant dessutom
Re: santa fe problem med acc display
2Hej Ioph!
Är det bara displayen som krånglar? Jag menar, fungerar alla knappar som de ska?
Årsmodell?
Årsmodell?
3hej!!
Ja, knappar fungerar men displayen är bara helt blå så man kan inte avläsa alla värden. årsmodell är 2010.
med tacksamhet för ev. tips ser att det finns beg. på marknaden. men det kan ju vara annat fel också. Med vänlig hälsning ioph
4Å 17.
Något liknande råkade jag ut för på en annan display, som jag torkade av med en sån där microfiberduk.
Troligen en massa statisk elektricitet, men siffrorna kom tillbaka efter en stund.
Man kan ju alltid ta bort och lägga lite 5-56 på kontakterna...även om det låter som ett byte är nödvändigt.
