Sida 1 av 2
Extraljus LED ramp
Postat: 27 okt 2014, 19:16
av Eagle
Ska sätta på en extraljus ramp av LED typ. Från Lampan går det två kablar röd och svart, hur ska dessa anslutas på bilen?
Re: Extraljus LED ramp
Postat: 28 okt 2014, 10:01
av M72
Koppla på samma sätt som extraljus, dvs reläsats med styrströmmen från helljuset.
Postat: 29 okt 2014, 22:19
av Chisp
Tips på ledramp å smidigaste monteringen mottages tacksamt.
Ska fälla in i undre grillen. Men vart fäster jag dem bäst?
Postat: 30 okt 2014, 08:52
av Eagle
Vad är det för färg på de två kablarna som jag ska koppla in mig på. Är ju ett antal att välja på :?
Har bara inkopplingen kvar, har fäst rampen under nummer plåten, valde att inte såga i plasten under. så den bygger ut lite. Tar kort och lägger ut när allt är klart. Snart hoppas jag :)
Postat: 31 okt 2014, 08:26
av Eagle
Har nu fått det inkopplat och vet vilken färg som gäller.
Koppla som så här , så funkar det.
85=jord, tillsammans med lamporna
87= +kabel till lamporna
30= +kabel till batteriet
86= manöverström, ROSA kabel, finns i den härva av kablar som går in och matar lamporna.
Funkar fin fint.
Kommer att fälla in den i plasten, sker i helgen sen blir det bild
Postat: 06 nov 2014, 19:21
av Umehyundai
Har du bilder? Vad vart de för extraljus?
Postat: 06 nov 2014, 20:16
av Eagle
20 tums ramp från bilupplysning.se märke oledone för ca 3400kr. Bra ljus. Sågade och fällde in, sitter fast bakom regskylten. Tvungen att komplettera med en extra plåt som jag popnitade fast i extraljusplåten. Allt popnitades fast i plasten med splitnit och några strängar fästmassa.
Postat: 07 nov 2014, 05:52
av jfhallberg
Undrar om det går att ta bort hyundai märket fram och sätta in en böjd ramp istället?
Typ:
http://www.xenonkungen.com/se/extraljus ... 10c10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Blir kanske så här ungefär:
i40_edit.jpg i40_edit.jpg Visad 16776 gånger 28.82 KiB
Postat: 07 nov 2014, 13:04
av Chisp
Kan man inte få lite närbilder? På dels ramp, men även det som går av monteringen?
Är i stånd med att importera ramp från Asien.
Postat: 02 dec 2014, 17:21
av Brindmark
någon som har erfarenhet av ramp vs led-extraljus, vilka ska man satsa på?
Re: Sv: Extraljus LED ramp
Postat: 02 dec 2014, 21:00
av Dalton
Fick min x vision idag. Lyser som f n måste dock ställa upp den lite.
Oneplus One
Postat: 03 dec 2014, 18:47
av Dalton
Oneplus One
av Dalton
Oneplus One
Postat: 03 dec 2014, 22:36
av Chisp
Åter igen. Kan man inte få lite närbilder på själva installationen.
Postat: 03 dec 2014, 22:41
av Dalton
Lite svårt att komma till. Kan testa lite i morgon. Har inte installerar själv.
Oneplus One
