Ulyd kilerem
Här resonerar vi om Santa Fe (CM), 2007-2012.
Användarvisningsbild
Trådskapare
Nordmøring
Ulyd kilerem
10 jun 2019, 21:10
Hei,
En nordmann som trenger hjelp av sine kjære naboer!
Jeg har en 2007 model Santa Fe 2,2 CRDI, som jeg har hatt en ulyd fra motoren den siste tiden. Det er en form for plystrelyd/høyfrekvent lyd som er veldig sterk ved kaldstart som kommer ved ca. 1800 omdreininger og varer til ca. 2500 omdreininger, som forsvinner når bilen skifter gir. I tyngre oppoverbakker så kommer også lyden ved ca. 2000 omdreininger uavhengig av gir når motoren er varm også da en plystrelyd.
Jeg trudde først at det var kileremen som driver blant annet dynamoen, så jeg fikk denne skiftet. Lyden forsvant ikke.
Et annet verksted trudde det var EGR-ventilen. Lyden forsvant heller ikke etter dette verkstedoppholdet.
Denne lyden plager meg, og den er såpass høy at andre rundt meg legger merke til den. Er det noen av dere som har vært borte i samme problemet eller har en idè om hva det kan være?
anders
Delikat Forumberoende
Kontakt:
Re: Ulyd kilerem
10 jun 2019, 21:47
Har du kontrollerat remskivan på vevaxlen?
Det är inte ovanligt att de delar på sig och ger ett gnisslande ljud, som en rem.
Rita ett streck inifrån och ut (som det vita strecket i bilden), starta/kör och titta sedan om strecket är helt.
Trådskapare
Nordmøring
Re: Ulyd kilerem
10 jun 2019, 21:54
Hei Anders!
Tusen takk for hurtig svar! Dette skal jeg kontrollere i morgen og se hva resultatet blir.
Trådskapare
Nordmøring
Re: Ulyd kilerem
12 jun 2019, 14:09
Hei igjen Anders!
Tegnet en hvit strek på remhjulet på veivakslingen. Til min fortvilelse så var den hvite streken lik hel etter en kjøretur hvor lyden var til steden.
Men så oppdaget jeg plutselig at remhjulet som driver dynamoen hadde samme oppbygging som remhjulet på veivakslingen, så jeg tegnet en hvit strek også på det remhjulet. Etter en ny kjøretur så var streken ikke hel eller sammenhengende. Så det var remhjulet på dynamoet som hadde delt seg, og ikke remhjulet på veivakslingen.
Vil igjen takke for hjelpen, dette setter jeg stor pris på!
anders
Kontakt:
Re: Ulyd kilerem
13 jun 2019, 22:33
Skönt att du hittade felet!
Bra jobbat!
Stöd WWF - Bli fadder!
