Kraftig vibrationer bak
Hej på er alla därute, jag har ett märkligt fenomen på min Santa Fe 4wd 2,4 2010 års mod. Ibland börjar bilen att vibrera bak helt utan anledning. Det kan börja som en liten vibration som sedan ökar till en rejält kraftig, när jag saktar ner farten till nästan noll så försvinner det. Det kan gå flera veckor innan det kan komma tillbaks igen!! Det känns ungefär som man körde med ovala hjul bak. Därimellan går bilen klockrent utan den minsta vibration. Någon som har en idé om detta? En annan fråga om vår andra 2.7 Santa Fe 4wd 06-a jag tänkte byta bakhjulslager (hela navet) någon som vet om det sitter någon ABS givare på själva navet?
Mvh Paul. ;)
Re: Kraftig vibrationer bak
Har upplevt liknande på vår 2010 CM, där var det handbromsen som kärvade lite så den låg an på ett av bakhjulen ibland. Detta orsakade vibbrationer, särskillt i högre hastigheter. Jag plockade ner bromasarna, smorde upp och motionerade alla delar, sedan dess är felet borta för mig.
