Hej på er!
Har för några veckor sedan som vanligt dammat av min v6 coupr 2006 efter dvalan!
Men i år hade strömmen försvunnit på batteriet!
Va nog för kallt ute!
Skulle försöka starta den men tände inte!
Va som startspärren va i!
Bilen startade med batterikabeln av
å på igen! Då gick den att starta! Men blinkers, larm, startspärr, elhissar å centrallås funkade ej!
Låter jag nyckeln sitta i ca 10 timmar på läge 2.. åker å jobbar..kommer hem å öppnar dörren så går larmet å allt funkar som det ska.. kör i ungefär 1 v utan fel!
Sen plötsligt är det samma igen..
Inget funkar å bilen går ej att starta!
Gör man om proseduren så går den igen!
Någon som vet vad det kan vara?
Har bytt batterier i kablar mm..
Fel på larmet? Jordfläta mm? Immobilizer?
Har prövat det mesta?
Mvh Tony
