jag har en strömlös i30 2008 som endast går att öppna med fjärrlås.
Enda sättet är att få ström på batteriet.
Någon som vet hur jag kan öppna motorhuven från utsidan ?
Re: Panik! Öppna motorhuven?
2Hej,
Har en likadan bil och när mitt batteri var helt urladdat funkade det att låsa upp dörren med nyckeln, funkade det inte för dig?
När du sedan börjar ladda batteriet så stå beredd med nyckeln för bilen kommer börja tjuta!
i30 1,6 CRDI - 09
3tack för svartet Emil, men tyvärr så fungerar inte vanliga låsen, om jag ändå visste hur/var vajjern till motorhuven går skulle jag kunna sticka in nåt med en krok på utifrån och öppna låset till huven. genom hjulhuset, grillen eller nåt luftintag.
vore så onödigt att behöva "knacka" en ruta och då aktiveras väl kanske nå stöldskydd också.
alla förslag välkommnas
4finns instruktionsfilmer på youtube om hur du tar dig in i en låst bil utan att flisa rutan, dock kan det ju se lite misstänksamt ut för förbipasserande...
Annars brukar bärgare kunna hjälpa till att öppna dörren vid liknande händelser också
5Vad är det som inte funkar med låsen på din bil? Jag var ute och testade nyss i dotterns i30 -09 och det gick alldeles utmärkt att låsa upp. I med nyckeln i låset och vrid åt höger, öppet. Larmet gick förstås när jag öppnade dörren men hennes batteri är ju inte slut [emoji16]
6Tack och sorry om ja inte varit tillräckligt tydlig men de manuella nyckellåset är stumt, av röst eller nåt gammalt inbrottsförsök, jag har använt endast fjärrlåset innan.
Jag ska försöka hitta nåt på Youtube igen, men jag lyckas inte söka rätt då min fackengelska inom detta område inte är den bästa
7Prova att spruta in 5-56 eller WD40 i låset och se om det löser upp något. Du får nog vänta en stund innan du testar med nyckeln.
8Jag tog en 150cm lång smal gängstång och gjorde en krok längst fram som jag stack in i förardörrens övre hörn där jag med hjälp av en skruvmejsel gjorde en liten glipa. Efter några minuters fiskande fick jag fast i dörrhandtaget och kunde öppna.
Case closed!
Case closed!
9Huv-wire når du ca 1 dm in från vänstra främre hörnet på huven o ca 1 dm bakåt-neråt med en liten krok kan du fiska tag i wire o när det nappar e de bara att dra tills den öppnas... God fiskelycka
