Vet inte om detta har varit uppe (jag hittar dock inte något...)
För några månade sedan gjorde verkstaden en koll av batteriet i samband med annat jobb varvid diagnosutrustningen meddelade att batteriet hade 52% kapacitet kvar... (start-stopp fungerar inte, även när det är varmt)
Nu har jag kört med det där batteriet och inser att det är dags för ett byte innan jag får problem en kall morgon.
Är det några problem att en i40 blir strömlös någon minut när man byter batteri?
Något som ska återställas...?
Känns lite surt att behöva lämna in på verkstad för ett sån't jobb om det går att fixa själv.
/jbr
Re: Batteribyte i40, 2012
2Ta kablar och tvinna runt polerna mellan batteierna + på+ och - på - koppla sen ur det gamla och anslut sedan det nya och till slut ta bort kablarna.
3Bra tips!ascona-tic skrev:Ta kablar och tvinna runt polerna mellan batteierna + på+ och - på - koppla sen ur det gamla och anslut sedan det nya och till slut ta bort kablarna.
Tack.
