Hej.
Jag var med om ett batteriförlust för 2 veckor sedan. Bytte batteri och allt var frid och fröjd.
Däremot nu senare så finns ingen klocka på radion och gps hittar inte någon signal. Och eftersom klockan är gps styrd så måste han hitta signalen.
Jag har hittat på nätet att man kan trycka cdut och on/off hjulet nere och skrolla vänster för att starta om modulen. Då hoppa klockan igång. Nu några dagar senare funkar inte gps som den ska i alla fall. Och knappen utifrån på bagageluckan funkar inte. Knappen på dosan och inifrån funkar.
Är det mediaenheten som är kaputt eller vad kan det vara.
I40 2013.
Med vänlig hälsning,
Christian
Re: Gps ur funktion. Bagageluckan knappen utsidan
2Hej!
Jag hade problem med att min GPS "tappade" bort var bilen befann sig. Ibland kunde den vara mitt ute i ingenstans och ibland korrekt.
Lämnade in bilen som garantiärende hos försäljningsstället, dom bytte antennen på taket (Hajfenan). Kanske sitter någon kontakt under hajfenan som har dålig kontakt?
