Skulle byta batteri på min sambos bil och nu lyser lamporna för parkeringsboms och ABS samt att den går som en knackande gammal diesel och lagrar felkoden P0253
Nån som kan ge tips på detta?
Nyservad är den med bränsle filter o allt.
Re: Fel efter batteribyte
2koppla bort batteriet en gång till och vänta några minuter innan Du kopplar på det igen. Med lite tur rättar den till sig själv.
3Har gjort detta med. Även försökt släckka felkoderna, utan bra resultat.
5Pumpen kass eller tryck regulatorn!fluga99 skrev:Skulle byta batteri på min sambos bil och nu lyser lamporna för parkeringsboms och ABS samt att den går som en knackande gammal diesel och lagrar felkoden P0253
