konstigt kopplingsproblem
Har ett mystiskt fel på min Santa, kopplingen slirar inte men den vill "fastna" när man kommer in i korsningar eller ska köra in i garaget, nästan omöjligt att få ur växeln, varvar man upp motorn så släpper den. har kollat slav och huvudcylinder och där är det inget fel. Tror att den har kvar dubbelmassehjulet om det kan vara orsaken? Har någon något förslag eller är det bara att bita i det sura och riva skiten.
Snälla hjälp mig behöver bilen i kommande tjällossning.
Re: konstigt kopplingsproblem
Skulle kunna tänka mig att utgående växellådans axel lager är glappig/kass så när du kopplar i låga varv så kommer
kopplings plattan snett, där av att axeln går trögt/snurr in i växellådan, fastnar i synkningen.
Borde höra något ljud från växellådan när du kopplar, i ner trampad läge eller i uppe läge, olika växlar.
Om så är fallet är det byte av växellåda.
Har själv råkat ut för detta men kunde köra ett år en då, på lånad tid, utgående axel var helt glappig, lager kass. :evil:
Lämna alltid en slut-rapport hur du fixa felet..... 8-)
