När jag ska åka från affären lyser plötsligt dessa två lampor. Hade kört några mil så motorn var fortfarande varm. Testade stänga av bilen och starta igen några ggr....lamporna lyste likt förb...
Tacksam för tips. Fick ett förslag om att ta loss ena batteripolen. Var sitter uttaget för felkodsavläsning?
Re: Varningslampor för batteri och (p)broms lyser
2Kolla i din handbok för bilen kan stå något där, allternativ är kolen slut i generatorn, spänningsregulatorn, kolla spänningen överNovisan skrev: 26 mar 2018, 20:43 När jag ska åka från affären lyser plötsligt dessa två lampor. Hade kört några mil så motorn var fortfarande varm. Testade stänga av bilen och starta igen några ggr....lamporna lyste likt förb...
batteri polerna när motorn går, ska ligga mellan 13.5 - 14.5Volt.
