Re: Santa Fe (SM) 2.0 CRDI 113hk modell 2002
:!: Allt är på plats, med sladdar och säkringar! Försökte att skifta relä för start och även en oanvänd reservnyckel,med samma resultat!
Även att jag kopplade bort batteriet ett tag om det skulle hjälpa att få någon ändring !
Jag tänkte om jag helt bryter strömmen när motorn går, så bör den ju stanna på en gång. men motorn tuffade på ( den hade nog stannat när tankens el-pump slutat pumpa till
bränslefiltret). Var tidigare i kontakt med Volvo, som menade att det var bara en auktoriserad Hyundai kunde åtgärda det,genom en omprogrammering av systemet!
Nu stannar jag bilen på broms och 5:-e växel inlagd!
Säkert något skitfel!
Vad tror du om det?
