Hej på er kunniga Santa fe "Specialister"!
Jag har ett konstigt el.fel på min bil, som sätter griller i mitt huvud!
Först kunde jag inte stanna motorn, genom att stanna den på tändningslåset, jag satta då in en vipp-strömbrytare på att stänga bränslepumpen (säkringen i boxen) det har då funkat i 6 månader och gör det fortfarande!
Men nu ligger elen på när jag stänger av motorn och tar ut nyckeln ur tändningslåset. Då ligger ljuset på och delar av instrumenten.
Även när jag öppnar "förardörren" , då tidigare allt uppförde sig normalt!
Jag måste då lossa -polen på batteriet och hör då ett klickande från ett relä, kan då sätta dit kabeln -polen och allt är normalt igen.
Men så fort jag sätter nyckeln, så går ljuset och instrumenten på! Jag har försökt med att använda reservnyckel, lossa på batteriets
+pol , lämna det av över natten utan resultat.
Har ni några tips ???
Jag tror att tändningslåset felar (stöld-låset på ratten funkar ju!
Jag ser in sprängskiss att man kanske inte behöver ett komplett "ratt och stöld-lås" utan bara el-delen med nycklar???
Sedan måste allt programmeras " IMMOBILIZER" från kodnr på brickan som fanns med på reservnyckeln!
Ursäkta detta utdragna brev, men hoppas på en snar lösning!
Stig1224
