Byte Hel/Halvljus lampa i10
Hur är det normala arbetssättet att byta lamporna på i10?
Tar verkstaden ut hela lampinsatsen?
Har lyckats byta lampan på vänster sida, fick aldrig loss hela insatsen men fick lossat och knuffat fram den såpass att jag kunde byta lampan.
Det var ju dock inte direkt smidigt och det blev en hel del blodsutgjutelse.
Vill nu slippa samma h#%&te när jag byter höger lampa därav frågan, hur gör dom på verkstaden?
Mvh J
Re: Byte Hel/Halvljus lampa i10
Vet inte hur det är på senare I10.
Men på dom tidiga måste du lossa 3 bult, därefter vicka den upp/ned (INTE fram/bak) och enbart lätt framåt - då kommer hela insatsen ut.
Mycket lätt, men går BARA på ett sätt!
Har nu bytt ett stort antal glödlampor på frugans 2008 1,2, då hon långpendlar med den.
Borde lägga ut en video på hur man gör - skitlätt om man gör exakt rätt - men annars fullständigt helt omöjligt, och med stor risk att skada insatsen.
/SWIN
Här finns en hyfsat bra beskrivning, dock för brittiska marknaden, det verka skilja marginellt från svensk variant. sidan gjord av Ian McLauchlin
http://hyundai-i10-headlight-removal.probably.me.uk/
Har nyligen själv bytt positionslampa (vänster sida) på min i10. Man behöver bara lossa de 3 nämnda skruvarna (bild 1). Ta först bort batteriet för bättre åtkomst.
Förutom de 3 skruvarna hålls insatsen av de "slots" som beskrivs på bild 3. Insatsen hålls slutligen fast av en styrning gjord i plast:
https://onedrive.live.com/?cid=8CEA67CC ... 15&o=OneUp
När man ska ta loss insatsen bör man använda båda händer , en hand under/framtill den andra på ovansidan/glaset. Börja rucka på insatsen, tryck försiktigt insatsen framåt så den släpper från styrningen. Det kan vara lite trögt till en början, men den kommer att släppa mer och mer tills du slutligen har den i handen. :shock:
lassepasse skrev:Här finns en hyfsat bra beskrivning, dock för brittiska marknaden, det verka skilja marginellt från svensk variant. sidan gjord av Ian McLauchlin
denna syns på bild 3, strax nedanför och lite till höger om texten "electrical connector to headlamp assembly"
När man ska ta loss insatsen bör man använda båda händer , en hand under/framtill den andra på ovansidan/glaset. Börja rucka på insatsen, tryck försiktigt insatsen framåt i bilens färdriktning, så den släpper från styrningen. Det kan vara lite trögt till en början, men den kommer att släppa mer och mer tills du slutligen har den i handen. :shock:
