Vilka tändstift
När man väljer tändstift på webb-butiker för i10:an dyker det upp tändstift med elektrodavstånd från 0,8 till 1,1 mm för min bil med motor 67 hkr ( motor G4HG Epsilon ). I manualen till bilen står det inget ( som vanligt ).
Någon som vet ?
Alla bilar borde rostskyddsbehandlas på fabriken :)
Re: Vilka tändstift
Tjena!
Ibland kan det vara så att tändstiftstillverkarna konstruerar stiften olika men att de ändå ger samma resultat i motorn/tändsystemet, vilket ofta är fallet om t ex. elektrodavståndet skiljer sig. Exempelvis så köpte jag ett par stift på Biltema en gång, av märket Brisk (dock till en helt annan bil än i10), och dessa hade helt andra mått jämfört med t ex. ett Bosch- eller NGK-stift, men det var alltså de stiften de skulle vara (jag sökte upp en referenstabell på Brisk's hemsida och fick det bekräftat). När de väl var monterade så gav de samma resultat som originalstiften, funkade perfekt.
Men, det är inte alltid detta gäller utan reservdelsbutikerna kanske mycket väl har gjort något fel så att fel stift visas i deras e-butiker, så man måste vara uppmärksam på att sådana felaktigheter kan förekomma.
Det smidigaste är att kontrollera vilka artikelnummer stiften har genom att gå in på tändstiftstillverkarnas hemsidor, dvs. vill du köpa Bosch-stift så besöker du deras sida (http://www.bosch-automotive-catalog.com ... cle-search) för att se vilka av deras produkter som passar din bil, osv. Men det bästa vore dock om man får fram uppgifterna från en servicebok till bilen men jag gissar på att tändstiftstillverkarna inte har fel så ofta varav det borde vara 99% korrekta uppgifter om man besöker deras hemsidor(?)..
Kikade lite snabbt och hittade 4 st Bosch Platina stift på Autodoc.se för 220 kr (just nu har dom fri frakt):
http://www.autodoc.se/bosch/1148016
..dessa Platina stift (artikelnummer: 0 242 229 543) ska passa din motorn enligt Bosch's hemsida, om jag nu inte sett fel.
Kollade även vad NGK-stift kostar och på Autodoc har dom deras "Standard"-stift för 50 kr/st (artikelnummer: 2382, finns mer info på NGK's hemsida: https://www.ngk.de/nc/en/product-finder/):
http://www.autodoc.se/ngk/1041278
Andra tips/billiga butiker när man letar efter tändstift är Ebay.co.uk, Ebay.de, Skruvat.se, osv., men leta som sagt först upp stiftens artikelnummer på tillverkarnas hemsidor.
Sammanfattningsvis så brukar jag alltså först leta upp korrekt artikelnummer i bilens instruktionsbok alternativt på tändstiftstillverkarnas hemsidor varav man därmed får man en bättre grund att utgå ifrån när man besöker reservdelsbutikernas hemsidor, då kan man ofta se om det är några stift som inte kommer passa (fastän det står att de kommer passa) och man vet vilka som (troligtvis) kommer att passa.
Det är i alla fall min erfarenhet, hoppas att det hjälper!
