Felkodsläsare till Santa Fe?
Postat: 09 maj 2014, 21:31
av Larzan
Några frågor.
Vad ska man ha för felkodsläsare till bilen som läser av bilens samtliga datorer?
Var sitter OBD-uttaget på bilen?
Re: Felkodsläsare till Santa Fe?
Postat: 16 maj 2014, 13:05
av Hyundaiman
Då måste man troligtvis köpa en Hyundai specifik kodläsare, kostar en slant gissar jag på, men sedan finns det andra bättre än vanliga OBD2 CAN som klarar ett par till moduler som SRS och Airbag.
Uttaget ska alltid finnas i närheten runt förarsidan fram, kolla under instrumentpanelen vid ratten.
Postat: 18 maj 2014, 22:15
av Larzan
Tror jag ska hålla utkik på Alibaba.com ett tag då
Postat: 11 jan 2015, 15:07
av dantes
Om man går in på Aliexpres.com och söker på Hyundai OBD så finns det en del verkar det som. Det mesta kostar under 10 dollar.
http://www.aliexpress.com/premium/hynda ... =y&catId=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: 11 jan 2015, 18:32
av dantes
Denna verkar intressant:
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 37933.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ELM 327
Hyundai finns med i listan.
Den klarar ODB2
Den har wifi som verkar bilda eget nätverk som en router gör.
18 dollar inkl frakt känns överkomligt. Det kanske tillkommer tull och moms när den kommer. Det blir ca 7 dollar till.
mvh
Postat: 11 jan 2015, 18:36
av dantes
Hehe,
såg den nu även på Kjell O kompany för 399:-riksdollars. Är det någon som har testat den?
MVH
Postat: 12 jan 2015, 20:31
av sOFFe
Jag använder en ELM327 från Ebay (Kina antagligen) med Bluetooth till mobilen och appen Torque Pro. (Finns en gratisversion också).
Kostade runt 70:- med frakt och ser ut precis som den på bilden ovan fast med Bluetooth.
Postat: 14 jan 2015, 22:40
av Larzan
Jag är ute efter något som motsvarar Volvo VIDA Dice.
Man kan läsa av samtliga felkoder i bilen, givare.
Läser just nu mycket på det stora Hyundaiforumet om ämnet.
Det mesta är någon form av liten BT OBD2 läsare med programvara i mobilen, och det löser ju de motorrelaterade koderna.
Postat: 23 jun 2018, 11:15
av Dieseldamp
Testet en som var laget for ABS og SRS på Hyundai, denne slettet airbag lampe på min sm, og skal funke på dm også.
Autel AutoLink AL619EU OBDII CAN ABS SRS Scanner OBD2
Postat: 23 jun 2018, 12:15
av Hyundaiman
Kan starkt rekommendera Autels verktyg till de flesta bilar då jag själv har god erfarenhet av dem (har två st just nu).
Biltema har dock släppt en ny version av deras proffsmodell (999 kr) som ska klara av ABS, Airbag osv., utöver de vanliga OBD2, har dock inte provat den själv.
