Bilen började helt plötsligt bli trögstartad.
Jag glöder tills lampan slocknat och sen vrider på nyckeln.
Den har alltid startat direkt utan problem.
Inte nu. Nu går bara startmotorn runt utan en enda tändning.
Om man däremot väntar en stund efter att glödningslampan slocknat så går den igång.
Kan det vara glödstiften?
Kan man byta dom själv?
Är det ett stift till varje cylinder?
Kostsamt?
Vet att det finns många duktiga personer här som säkert vet vad felet är.
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning thomas
Re: Trögstartad diesel
2Hej!
Är bilen även svårstartad efter att du precis kört den och försöker starta direkt igen? T ex. om du åker till affären eller dylikt?
3Det har jag aldrig tänkt på. Ska prova nästa gång.
Det två senaste kallstarterna har den varit som vanligt. Startat direkt som den ska.
Kanske är så när glödstift börjar bli dåliga?
Mvh Thomas
Mvh Thomas
4Nu har jag provat att starta bilen efter att jag kört flera mil. Den startar inte. Provade att glöda längre men den gick inte för det. Då provade jag att starta på en gång utan att glöda och då startade den.
Blir inte klok på bilen....
5Hej igen!
Då låter det inte som glödstiften utan problemet verkar vara bränslerelaterat.
Minns inte riktigt, men hade du bytt bränslefilter läste jag i en annan tråd?
Gissar på att det är antingen en eller flera spridare som orsakar felet, eller bränslepumpen.
6Hej!
Bränslefiltret är ca 2000 mil gammalt.
Bränslepumpen låter dyrt...
Nu har bilen stått i fyra dagar. Den gick igång precis som den ska. Får väl se vad jag kan hitta på med bilen. Man får väl lämna in den om den fortsätter att strula.
Tack för svaren.
Mvh Thomas
Tack för svaren.
Mvh Thomas
7Hej igen,
Jag är inte helt säker men det kan ev. finnas någon lagrad felkod som hör till problemet, vilket de i så fall kan läsa av på verkstaden. Kan ev, funka med eb OBD2-scanner, men gissar på att man behöver något mer avancerat än en basic felkodsläsare.
8Hej!
Får höra med verkstaden om dom kan hjälpa mig.
Men nu har den fungerat utan problem hela veckan. Får se om det kommer tillbaka igen.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
