Getz byte bränslefilter diesel
Postat: 29 jul 2018, 17:46
av angel
Bytte bränslefilter på min Getz. Lyckades ta i & ur filtret genom att ta bort luftburen & batteri. Men nu lyser en felkod lampa. Vet inte om den var för jag missade någon elkontakter i början, eller om något är fel. Måste man åka till verkstad och resetta, eller? Prövade "norsk" resett utan framgång. Den går annars bra i motorn. Någon med liknande erfarenheter?
Re: Getz byte bränslefilter diesel
Postat: 29 jul 2018, 18:52
av skägge
Går bilen som den ska efter bytet trots att motorlampan (?) lyser?
Kan det vara LMM som larmar?
Om den drogs ur när luftburken togs bort?
Om alla kontakter sitter i igen borde ev felkoder nollas om batteriet kopplas ur över natten alt ett dygn.
Antar det var vad du menade med norsk reset?
Funkar inte det lär du ha en felkodsläsare och se vilken kod som lämnas
Postat: 29 jul 2018, 21:46
av angel
Det är inte motorlampan som lyser, utan ser ut som ett filter. Drog bara ut batteriet några timmar. Kan testa över natten.
Postat: 30 jul 2018, 00:07
av skägge
Är det denlängst ner?
Vatten i bränslefiltret ?
Postat: 14 okt 2019, 10:07
av angel
Ja det var den felkoden längst ned. Felkoden försvann helt efter kommit och gått under några månader.
Postat: 18 nov 2019, 20:38
av skägge
angel skrev:Ja det var den felkoden längst ned. Felkoden försvann helt efter kommit och gått under några månader.
Skönt att det löste sig
Hoppas det håller sig borta
Vatten i en dieselmotor är inte så bra då det inte kan komprimeras som diesel
Nen ska nog vara större mängder än du hade om det ska göra skada
//Christian
