Bromssköldar crdi-06
Postat: 23 nov 2018, 22:28
av janeng
Hej! Är det någon på forumet som vet var man kan få tag på bromssköldar? Har fruktlöst sökt denna reservdel!
Re: Bromssköldar crdi-06
Postat: 23 nov 2018, 23:23
av skägge
Tjena
De heter COVER-FR BRAKE DISC DUST LH för framaxeln
Vet inte vilken modell du har exakt men du borde hitta partnr här
https://hyundai.epc-data.com/getz/
Ligger under Chassis och Front axle hub
Risken är att bara Hyundai kan få hem de, så var det med bromssköldarna till min gamla Mitsubishi. Men prova också tex eBay när du har partnr.
//Christian
Postat: 24 nov 2018, 17:29
av janeng
Hej och tack Christian! Det jag söker är bromssköldar bak till en getz crdi. Årsm-06. Har kollat ebay utan resultat tidigare.
Postat: 24 nov 2018, 22:56
av skägge
Har du trumbromsar bak?
Isf är det kanske den här du ska ha
HYUNDAI 583651C300
Återfinns här i katalogen ovan för årsm 2006 5dörrars
https://hyundai.epc-data.com/getz/38573 ... _rh-58365/
eBay
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2552228902
Står 2002 på eBay men är sannolikt samma på alla Getz
//Christian
Postat: 25 nov 2018, 14:35
av janeng
Hej igen och tack för ditt engagemang! Det är skivbromstrumma bak.Endast parkeringsbromsen verkar i trumman.
Vete huggarn vilket partsnr det är på bromsskölden .Lyckas inte utröna det.
// Janne.
Postat: 25 nov 2018, 15:21
av skägge
De e lungt, därför vi har forumen för att hjälpa varandra :)
Antar att du kollat bildelsbasen?
Annars låter det som du får vända dig till Hyundai
Det brukar inte vara nåt problem att bara beställa hem reservdelar och göra jobbet själv alt ha med sig en del till annan verkstad som bara gör jobbet.
Lycka till!
//Christian
