Starproblem helt randomiserat
Jag har nyligen skaffat en Getz cross 08. Har nu efter någon månad börjat upptäcka hrlt rabdomiserade startprobmem!!!
Ibland drar startmotorn igång en gång började larm tjuta och varningsblinkers gå på. Slutade och gickbin i bilen och det var helt dött med allt från lampor till startmotor. Bara ett klick. Sedan plötsöugt var allt som vanligt igen. Aldrig några körproblem, dock börjar ABS samt ESP lamor lysa gult efter ett tag men endast på motorvägskörning.
Nyligen har en gul lampa som hette nåt med startsäkerhet börjat lysa gult före tändning, släcks när bilen startat Vilket det står att den ska.
Vad kan det vara, verkstaden tyckte inte det var värt att kosta på en felsökning för 1600 då allt fungerade. Men jag vågar ju inte lita på bilen så vart ska jag börja???
Batteri kablarna sitter fast och batteriet ska vara hyfsat nytt.
Väntar in alla lampor som ska tändas och släckas innan start men ändå så helt plötsligt ska den inte starta.
Bor i Värnamo om någon vet nån??
