Laddboxar
Hej jag blir helt snurrig på detta med laddboxarna :roll:
Laddboxen man får med där tar det ju 10-11 timmar att ladda bilen
och jag tycker det är lite för länge även om jag vet att det är det mest ekonomiska.
Jag för min del vill ha någon som laddar på 7-8 timmar.
Jag har i garaget vanligt 220 utag och 3 fas utag och 16 A.
Jag kan inget om el men undrar vad man kan få ut av detta .
Re: Laddboxar
Detta har du säkert löst för länge sen men av 3x16A får du ut 11kw
Säkerställ också att du inte skjuter duna huvudsäkringar om du laddar med den effekten
Men det kräver dels att laddboxen kan leverera det och framför allt att bilen kan ta emot denna effekt.
I instruktionsboken står hur mycket effekt bilen kan ta emot
Man skiljer också på AC vs DC laddning
De högre effekterna sk snabbladdning får du med likström (DC) och hemmaladdning med växelström går långsammare (dina 3x16A)
Detta beror på att med AC används bilens ombordladdare som gör om strömmen till batteriets DC
En laddbox är att föredra för säkerhetens skull gentemot ett 230v uttag
Risken är att stickproppsuttaget blir varmt och i värsta fall blrjar något brinna
//Christian
