Re: Motorlampa Lyser.
Jag hade kört ca 3 mil på morgonen och ställde bilen ute i ca 3 tim och när jag startar bilen så lyser motorlampan.
Dagen innan så kördes bilen i ca 3 timmar.
Jag brukar ligga mellan 1500-2000 varv vid långkörning.
Ok inte testat,ska testa imorgon.Var kan det tyda på om inte det går varva högt?
Karl skrev:Jag hade kört ca 3 mil på morgonen och ställde bilen ute i ca 3 tim och när jag startar bilen så lyser motorlampan.
Egr fel om du ej kommer över ca 3000 r/min/känns trött/slö
Motorlampa lyser på fel bränsle eller luft blandning till 90%.
Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Är svindyr på dessa modeller typ 18.000:-med byte.
Går att koppla ur om motorgaranti gått ut.
Samt göra en motoroptimering för bättre prestanda.
Karl skrev:Menar du att Egr ventilen kostar 18000-: eller tänker du på partikelfiltret?
Bilen är uttagen 2012 och jag har helförsäkring.
Vad är det som går att koppla ur (erg)?
Tacksam för svar.
Nä egrbyte kostar så tror partikelfiltret är lite dyrare typ 21.000:'
Tacksam för svar.
Ja då har garantin gått ut. En optimeting kostar typ 5.000:- då kopplar de bort EGR.n(elektroniskt ej fysiskt) och bättrar på vrid och hkr.
11
Maskinförsäkringen va 10 år från första reg datum och max 15000 mil så jag klar mig.
Googlade och läste att det även går att rengöra egr ventilen.
Få kolla upp det på måndag vad felet är , tack ska du ha så länge hör av mig hur det går :)
12
Karl skrev:Maskinförsäkringen va 10 år från första reg datum och max 15000 mil så jag klar mig.
Ok. Lycka till. Den har inte gått så långt...
Problemet är om man rengör enl.youtubes videos el dyl. Var tar de sotiga delarna vägen då.... jo typ in i förbränningsrummet och kan skada ännu mera typ hela topplocket.....om man har otur
13
Kolla med verkstad innan du börjar byta egr ventil eller något annat, VGT Solenieden till wastegsten/EGR-kylaren är väldigt vanliga på denna. Bilen kan tappa kraft pågrund av denna men oftast gör inte det.
Felkoder måste ju finnas
Med vänlig hälsning, Robin
14
Lampan tändes på min i40 också för ett år sedan ungefär tändes o släcktes lite sporadisk verkstaden hittade inget fel för lampan slocknade jämt vid verkstadsbesök,
Men tillslut hittade de felet kabelbrott på givare till avgasreningen.
