Centrallås problem
Hej.
Jag har fått bekymmer med min santa fe -06
Den vill inte öppna bilen när jag använder någon av mina kontroller. Den blinkar på dosan men inget händer i bilen.
Öppnar jag bilen så går larmet men slutar när man startar. Sen kan den funka att låsa som vanligt. För att sedan Inte fungera igen.
Någon som har nån ide vad som kan vara fel?
// Therese
Re: Centrallås problem
Ett vanligt förekommande problem, i alla fall förr, var att någon (barn exv...) tryckte på knapparna på fjärren när inte bilen var i närheten/kunde ta emot signalen.
Då kom enheterna i osynk.
Ett sätt att synka dem igen (minns ej vilken modell eller om det funkar på alla Hyundai) var att stoppa i nyckel i tändningslåset, vrida till ACC-läget, hålla inne öppna eller lås-upp knappen tills bilens blinkers blinkar till.
