Hej allihopa jag är en ny Hyundai ägare en getz 1.4 bensin -07
Har haft denna bil i ca en månad efter första dagen kände jag att när bilen stod på tomgång så ryckte den till som att den misstände så jag köpte nya stift, förra ägaren hade bytt 2 av 4 stift märkte jag när ja bytte dom så kände ännu mer att där va nog problemet . Men så var det inte . Någon som har erfarenhet av denna typ av problem? Är det vanligt att man måste byta tändkablar också ?
Eller kan de vara nån givare/sensor ?
Den rycker inte hela tiden bara fläckvis när bilen står still på tomgång va ja lägger märke till
Sedan när jag kollade på specifikationerna om bränsleförbrukning så stod det att den skulle dra 0.51 l milen på landsvägskörning så jag testade och körde en långkörning max 80km/h och fick ner den till 0.62 l milen . Kan man misstänka att problemet är med den ryckande tomgången kan medföra att bränsleförbrukningen inte är där den borde ?
Hoppas ni kan hjälpa mig
Robin Solberg
Bilen har gått 15.500 mil.
- - Santa Fe (DM), 2013-2016
- - Tucson (TL), 2016-2019
