Sida 2 av 3
Postat: 17 mar 2010, 22:30
av TeQuilla
Inte ett skit... Demonterade även startmotorn o den var okej... Men det går fortfarande inte att dra igång den!
Kamrem !
Postat: 18 mar 2010, 17:57
av Santavalp
Har du tagit av övre kamrems kåpan och
kollat att remmen är hel och att kammarna
snurrar med
Mvh Zukan 8)
Postat: 18 mar 2010, 18:55
av TeQuilla
Japp! Den går liksom runt, men tänder inte...!
Gnista ?
Postat: 18 mar 2010, 19:34
av Santavalp
Hej igen
Går den runt nu med startmotorns hjälp
Har du haft ur nåt tändstift och kollat gnistan
Har du fler startnycklar att prova med
Provat med lite Startgas
Mvh Zukan 8)
Postat: 18 mar 2010, 19:49
av TeQuilla
Om du går tillbaka till början på tråden så ser du att den bara klickar precis som att den inte orkar gå runt.
Postat: 18 mar 2010, 20:01
av petroff
Kom markeringarna rätt vid montering av ny multirem?
(hur "nollar" man förresten om
imobilizer´n löst ut?)
Petroff
Postat: 18 mar 2010, 20:23
av TeQuilla
Multiremmen har inga markeringar på Santa Fe... Den är bara att hänga på precis som generatorremmen!
Kamrem !
Postat: 18 mar 2010, 21:52
av Santavalp
Petroff mena nog kamremms märkningarna
Du sa startmotorn va OK men drar inte runt motorn
Är jordflätan hel och finns full kräm vid startmororn
Mvh Zukan 8)
Postat: 18 mar 2010, 22:17
av opticrob
Känns på nå´t sätt som att det är två problem. Jag menar en sak att startmotorn inte går runt, men för den skull skulle det gå att dra igång bilen
Och varför detta för att ett par remmar gått av.
Kan remmarna ha slagit sönder något när dom gick av, eller slagit av någon kabel till någon avkännare?
Postat: 18 mar 2010, 23:16
av Martin.n
Sitter det inte en säkring på strömkabeln till starmotorn vid batteriet ?
Postat: 19 mar 2010, 01:42
av TeQuilla
opticrob skrev:Känns på nå´t sätt som att det är två problem. Jag menar en sak att startmotorn inte går runt, men för den skull skulle det gå att dra igång bilen
Får kolla noggrant igen!
Postat: 19 mar 2010, 01:43
av TeQuilla
Martin.n skrev:Sitter det inte en säkring på strömkabeln till starmotorn vid batteriet ?
Startmotorn funkar ju... Den är demonterad och kontrollerad!
Postat: 19 mar 2010, 07:09
av opticrob
TeQuilla skrev:Martin.n skrev:Sitter det inte en säkring på strömkabeln till starmotorn vid batteriet ?
och bilen borde gått att dra igång
Postat: 19 mar 2010, 09:26
av TeQuilla
opticrob skrev:TeQuilla skrev:Martin.n skrev:Sitter det inte en säkring på strömkabeln till starmotorn vid batteriet ?
Japp, men tyvärr stendött!
Postat: 19 mar 2010, 09:50
av opticrob
Jag funderade på en sak, bägge remmarna gick samtidigt? Kan någonting fått dom att brista? Så att något fel hände innan, tål att kluras på - allt normalt innan remmarna gick?
