Sida 2 av 2
Postat: 30 nov 2011, 10:37
av JohanT
Tack, nu ska det bli av :D
Menar du detta kit?
http://www.xenonkungen.com/se/art/basic-xenonkit.php
Santan har alltså ingen sk canbus då?
Sedan funderar jag på om 6000K Pure White blir för vitt?
Postat: 30 nov 2011, 12:29
Hej, du får bäst ljusbyte med 4300K. Rekommenderar det framför 6000K faktiskt.
Jag köpte från Kina, http://www.vvme.com, och det kitet har funkat bra hittills. Det blir stor skillnad på halvljuset.
Postat: 30 nov 2011, 13:27
av Lenn98
Det är som ClasseClas säger 4300K ger mest ljus i Lumen räknat, sedan är det hur man själv upplever olika ljus.
4300K har ett litet gulare ljus än 6000K som får lite blåstick i sig.
Själv föredrar jag 6000K eftersom det är vitare än 4300K.
Santan har inte ljusövervakning, om den har CanBus vet jag inte.
CanBus är bussen mellan bilens olika datorer och har inget med ljusövervakningen att göra
Xenonkungen är helt ok, även Xenonhuset är bra att göra affär med.
Jag har köpt flera xenonsatser från Xenonhuset det har aldrig varit problem med att få ev.felaktiga lampor eller ballaster utbytta.
// Lennart
Postat: 30 nov 2011, 14:41
av JohanT
Tack för all info, kollat runt lite och till slut slog jag till på ett "kinakit" för $45 inkl frakt.
http://www.dealextreme.com/p/compact-h7 ... pair-45175
Det är en site där jag brukar köper alla mina mobiltillbehör så jag vet att de är tillförlitliga som sådant, sen hur produkten är återstår att se.
Ska bli spänannde att se vad man kan få för 350 kr :roll:
Postat: 30 nov 2011, 15:46
av Jock
Hur ar det med besiktningen is Sverige om man byter xenonljus? Halvljus ar godkannt till xenon, men de behover högtrycksspolning på glaset eller hur?
Postat: 30 nov 2011, 18:13
av kurvan
Det går inte att besiktiga med xenon, man får byta till H7 då.
Måste finnas bla nivålägesgivare på bakaxeln+ andra grejor.
Bilen är ej typad med sådana lampor.
Mvh Kurvan
Postat: 30 nov 2011, 19:08
av Persa
kurvan skrev:Det går inte att besiktiga med xenon, man får byta till H7 då.
Mvh Kurvan
Tror att man måste ha lamprengöring också..... precis som jock säger.
Jag byter bara ut halvljuset till vanlig h7:a när jag besiktar.
Dom brydde sig inte om att jag hade xenon i helljuset.
Ska tillägga att jag inte kör med xenon i helljuset längre pga upptändningstiden, behöver det inte heller efter att jag konverterade mina x-ljus 8)
Postat: 30 nov 2011, 19:16
av JohanT
OK, menar ni alltså att ni "konverterar tillbaka" eller räcker det med att byta lampan endast???
Postat: 30 nov 2011, 19:40
av Persa
JohanT skrev:OK, menar ni alltså att ni "konverterar tillbaka" eller räcker det med att byta lampan endast???
Tag bara ur xenonlamporna och kopplar ur ballasterna ifrån kontakterna och sätter dit dom vanliga lamporna och kopplar in dom som det var från början (original).
Jag lät ballasterna sitta kvar under besiktningen.
Besiktningsmännen/kvinnorna förstår nog att man byter när man kommer hem men det är ju inget dom kan "sätta" dit dig för...
Postat: 30 nov 2011, 19:48
av vegard
Hei
jeg kjører med orginale xenon i nærlys, samt konverterte fjernlys og ekstralys, og er svært fornøyd med lyset. Har to Bosch rally 225 big-knick som jo lyser godt.
Opplever ikke opptenningstiden som noe problem, da det umiddelbart er bra med lys når man veksler over på fjernlys, men det endrer farge, og blir mye sterkere etter noen sekunder.
Postat: 01 dec 2011, 08:48
av Persa
upptändningstiderna kanske minskar något om man köper en lite dyrare xenonsats?
Har slimballaster på extraljusen och dom tänds nog lite fortare än lamporna till basic-kittet...... :?
Postat: 22 dec 2011, 23:17
av JohanT
Nu har jag fått mitt Kina kit:
Gick som en dans att installera förutom att det var trångt att få in lampan i lamphuset precis som vanligt (med H7). Skruvade fast ballasterna i sidan på de svarta plastventilerna som ligger längs insidan av grillen.
Enda smolket är att en lampa flimrar lite, märks mest när man står still och har något att lysa på. Den andra gör det inte så något är helt klart defekt även om det inte är något problem att köra mm.
Kontaktade inköpsstället och inga problem att skicka tillbaka och få ny, men då har jag ju inga lysen :cry: så funderar på att beställa ett kit till och sedan byta den trasiga lampan/ballasten och lämna tillbaka ett kit.
