Sida 2 av 2
Postat: 07 okt 2007, 21:53
av GAMLE
Härligt :D
Postat: 27 mar 2008, 21:40
av LarsGöran
Jag har i senare tid upplevt nåt liknande, nämligen att lampan för ABS tänds, lyser ett tag och efter nystart/lite pumpande med bromspedalen så släcks den igen-kan det vara samma rackarns krans som ställer till det? ABS.en fungerar, verkar det som,pumpar på is..
Postat: 27 mar 2008, 22:23
av green
jaha då kan de bli dyrt då.. abs lampan har nu för en vecka sen börja lysa från å till men som tur var inte när den besiktigades.. men de finns inte någon villig skäl som kunde ta ett kort på "kransen" då jag inte redigt vet var den sitter?! eller kan förklara på svenska var den befinner sig..(inga krabbiga biltermer) tacka på för hand// green
abs krans
Postat: 01 apr 2008, 21:19
av svartafaran
hej!
Om du lägger dig under bilen och tittar mot hjulet med en ficklampar så ser du en axel gå där och längst ut på axeln så sitter abs kransen en liten rund grej med rostiga taggar på... Är nog garanterat någon eller några av dom som pajat... finns lösa att köpa men dom är inte så jätte lätta att byta om man inte vet vad man gör...
Postat: 17 jun 2008, 17:44
av keijke
Jag vill bara sälla mej till gänget har en 02 som abs lampan lyser på tänds en stund efter start och sedan lyser den tills jag stänger av bilen.
Ska försöka hitta den där kransen och se om man kan göra ren den eller nåt.
Postat: 18 jun 2008, 10:59
av GAMLE
Byte av min krans kostade ca 1200:-
Postat: 18 jun 2008, 11:29
av keijke
Suck! Jag har haft bilen i ett par månader och den har redan kostat mej en hel del.......känns inte så kul.
Sevice hos min vanliga mek 2.500:- (inkl bromsbyte fram)
Trasig vattenpump, byte av kamrem och tändstift hos en annan mek
8.000:-
Och då ska jag alltså behöva byta dom där kransarna också..... :(
Jag har ju ändå kommit billigt undan för på en Hyundaiverkstad skulle dom ha 14.500 för servicen inkl kamremsbyte och tändstiften. Men vattenpumpen skulle inte ingå och den meken som fixade det han sa att man även ska byta vattenpumpen på dom här bilarna när man byter kamrem. Nu hann den ju paja ändå men det är väldigt dyr service måste jag säga. Känns lite surt att jag inte tog reda på det innan jag köpte bilen jag hade ju lika gärna kunnat köpa en som hade gått lite mer och den här servicen varit gjord på men men det är alltid lätt att vara efterklok.
Postat: 18 jun 2008, 23:03
av petroff
keijke skrev:Suck! Jag har haft bilen i ett par månader och den har redan kostat mej en hel del.......känns inte så kul.
Har du otur är någon av kugg-kransarna sprucken men.....
De är ganska rostbenägna och det bygger gärna på en del skit mellan
kuggarna så fram med stålborsten! :D
Sen på med Hammarlack.Behöver bättras på en gång om året men
är en baggis då man en gång gjort grovjobbet.
Billig åtgärd som funkar utmärkt för min del.
Petroff :wink:
Postat: 26 jun 2008, 17:44
av keijke
Ok då gäller det bara att hitta dom där kransarna då, får väl lägga mej under bilen och kolla, ingen som möjligen har en liten bild att maila på hur det ser ut.... :shock: är inte så kunnig på bilar.
Ringar !
Postat: 27 jun 2008, 18:30
av Santavalp
Hej :)
Så här ser de ut :
http://www.ukpartsdirect.com/images/abssetup.png
Mvh Terran 8)
Postat: 07 apr 2010, 22:39
av bult
Inte mycket besvär att byta den.
Tog allt som allt en timme kanske.
Knacka lös den gamla.
Rengör ytan där den satt...
Värm den nya som sjutton...
Skjut in den på plats och låt den kallna.
Klart!
Naturligtvis föregicks detta arbete med att frilägga drivaxeln först.... :)
/Olle
Postat: 08 apr 2010, 11:53
av svintoleffe
Jag har liknande fel på santan.
helt huxflux så börjar abs lampan o lysa.
Så stänger man av bilen o pumpar på broms pedalen, typ så man får upp tryck i systemet igen så slocknar lampan, oså kör man nån timme eller nått så börjar dne lysa igen.
Jag ahr kollat abs kransarna, men kan ej se fel på dom inge sprikor eller så alls.
Så tror ej det kan vara dom, .
Postat: 27 feb 2012, 11:46
av donking121
Lyfter den här gamla tråden.
Är det någon har en bild (på nätet då) på hur tandkranser ser ut, hur jag kommer åt den (ta bort däcket) för att iaf inspektera å rengöra?
/J
