Sida 2 av 2
Re: Hyundai Santa FE -2011 problem - Startar ibland
Postat: 19 mar 2024, 12:59
av Nikman
XRickardX skrev: 19 mar 2024, 08:44
Hejsan, liknande problem har uppstått på min SF -2011. Fick du till problemet på din och hur gick du tillväga?
Jag gjorde absolut ingenting, en dag så börja den helt plötsligt att funka och den har fungerat sen dess!
Riktigt irriterande och en aning arg men samtidigt lättad!
Postat: 30 mar 2024, 15:31
av Linapina11
Hej Min santa fe -03 misständer, dör men startar igen, precis när den börjar bli varm. Täppt i vevxelventilation? Var sitter den?Annat tänkbart fel? Motorlampan lyser men den går inte ner i limp mode.
Postat: 06 apr 2024, 00:21
av Kjelle_Helix
Jag hade likn på min 2012. Blev till slut bärgare till Hyundai-verkstad. Där stod bilen 7 veckor innan de löst problemet.
Det sitter elektronik i förardörren som sagt upp sig. Kanske i låskistan...jag vet int. Det jobbar iaf ihop med immobolizer samt centrallås...etc.
De hade svårt att hitta nya delar...men de hitta till slut i Tyskland nånstans. Efter de bytt så funkade det igen.
Postat: 10 apr 2024, 16:26
av XRickardX
Kjelle_Helix skrev: 06 apr 2024, 00:21
Aha, på min är det ju sådandär keyless. Alltså nyckel i fickan och sedan kan man trycka på en knapp på handtaget för att låsa upp. På förar och passagerardörren slutade detta funka för några år sedan. Dock var det i samband med att jag bytte generator efter att den gamla generator sade upp sig och bilden hade stått strömlöst under några dagar som den inte gick att starta eller låsa/låsa upp.
Postat: 20 apr 2024, 17:41
av Kjelle_Helix
Ja de verkar vara lite känsliga på elektroniken. Kan behövas göra adaption på diverse funktioner efter batteribyte t.ex har jag föstått.
