Sida 3 av 5
Re: Vanliga fel på i40
Postat: 09 nov 2014, 12:52
av tjosan
Thomasj skrev:Enligt uppgift, och jag hoppas att det är rätt, skall det vara första bokstaven i chassinumret och mitt börjar med ett K......
Det är korrekt. Då undrar man av ordning om de insett att de förlorat på att bygga våra vrak i Europa och återgått
till att bygga de på ett riktigt sätt i Korea.
Att fråga Hyundai support i Sverige är ingen idé, de svarar sällan. Är det samma minimala och dåliga reflektor för helljuset på din?
Postat: 10 nov 2014, 19:21
av Thomasj
Vet inte om det är andra reflektorer, skall försöka kolla upp det. Kan iallafall säga att ljuset som inte är xenon är helt ok. Halvljuset är faktiskt riktigt bra! Helljuset är också ok, lite smal ljusbild men styrkan och längden är helt godkänd. Ägde tidigare en Prius med ett helljus som var grymt, halvljuset som i40:n. Ljuset är inget problem på den här bilen.
Nu kör jag på så får vi se hur länge allt håller.....
Postat: 13 nov 2014, 09:00
av johan40
tjosan skrev:Tottenham skrev:Sensorerna bak la av så dom är nu bytta.
För nån vecka sedan la även backkameran av helt så nu väntar jag på att få den bytt också.
Tydligen lång leveranstid på dessa då detta är ett vanligt fel.
Använder man Mickey Mousekvalité blir det så här. Min backkamera fungerade i tre månader. Dessutom som jag skrivit tidigare
så är den värdelös efter en körning i smuts. Bör ha varit utrustad med en "shutter" som öppnat vid användning.
Har leta på nätet men inget hittat.
Låter som samma problem som andra märken har. En shutter hade definitivt inte fungerat, backkameran sitter på den mest utsatta positionen på bilen, det är ofta ganska dimmigt på linsen vilket tyder på att det ligger fukt/salt/grus där. En shutter hade slutat att fungera snabbt eller repat linsen ordentligt.
Postat: 13 nov 2014, 12:47
av tjosan
Det bygger du på vilken undersökning? Tvärtom den jag har bytt till fungerar verkligen bra. Dessutom med fyra lysdioder som gör att det också syns i mörkret.
Postat: 17 nov 2014, 19:32
av jomo1
Håhå...jaja! Dags igen..backkamera nummer tre trasig och parkeringssensorer fram 2 stycken (som bara fungerar i torr väderlek) ska bytas...bokat och beställt hos lokala verkstaden.
Postat: 21 nov 2014, 07:44
av Haga
Hej ! Förra veckan var min I40 på verkstaden för att rätta till knarret i instrumentbrädan, De hittade orsaken som visade sig vara ett mycket enkelt fel att fixa, Det var nämligen att justera in instrumentbrädan rätt och vipps så var knarret borta, Så djäkla gött
Re: Sv: Vanliga fel på i40
Postat: 22 nov 2014, 20:31
av johan40
Faktiskt, så är det en uppfattning jag fått från att prata med andra backkameraägare. När du skriver shutter så tänker jag på min gamla kompaktkamera, den linsen hade jag inte velat vara[emoji1]. Volkswagen har ju en trevlig lösning får jag erkänna
http://youtu.be/rR5qTuYNpuo
Postat: 22 nov 2014, 20:32
av johan40
Postat: 02 jan 2015, 10:27
av Umehyundai
Jag har också fått problem med backkameran. Den bara dog. Tydligen fukt som kommer in.
Vart nå bättre för er som byt?
Någon som fått åka in flera gånger med problem med kameran?
Postat: 02 jan 2015, 11:17
av tjosan
Umehyundai skrev:Jag har också fått problem med backkameran. Den bara dog. Tydligen fukt som kommer in.
Har inga sådana problem efter det att jag bytt ut Hyundai-skrotet mot en riktig navigator
och en kamera av icke Hyundai-kvalité.
Postat: 17 jan 2015, 00:52
av johan40
Varför tar du inte en garanti reparation?
Postat: 17 jan 2015, 00:56
av johan40
jomo1 skrev:Håhå...jaja! Dags igen..backkamera nummer tre trasig och parkeringssensorer fram 2 stycken (som bara fungerar i torr väderlek) ska bytas...bokat och beställt hos lokala verkstaden.
Hur gick bytet? har de gjort några förbättringar på systrmen som motverkat dessa problem i framtiden ellet är det samma grejer dom installerar. Jag har samma problem men tänkte vänta och ta det med nästa service.
Postat: 19 jan 2015, 17:25
av Klemman
Bytte min kamera nu också. Det en ny typ med kupad lins som gör att vattnet rinner av.
Postat: 25 mar 2015, 16:00
av Vog2013
Jävla skitbil
Parkeringssensor fram gick sönder IGEN, samma placering som förra gången
Parkeringskameran dog av "fukt"
Ratten låser sig vid körning, i typ 0,2 sekunder och sen lossnar den.. nu byts ratt/stång/rattmotorn..
Har haft den otaliga gånger på att få bort knarr och missljud från instrumentpanelen... teknikerna tror att allting löser sig med silikonspray... funkar i 10 minuter sen är det förjävligt igen
Högtalarna i dörrarna lossnar och ligger och skramlar och vibrerar när det är minsta lilla bas.... optimalt? inte... här går teknikerna bet fast man spelar upp inspelad video på hur det låter
ska sälja denna skitbil direkt när allt är löst... hade de inte haft 5 års nybilsgaranti så hade hyundai inte funnits på den svenska marknaden med denna skitkvalite
Postat: 03 jun 2015, 13:10
av Matthiaz
Bilen gick i 20 månader utan ett enda fel, sen komm flera på en gång. Innom en vecka slutade back kameran, parkerinssensorer och låsknappen på förardörren att funka...
Har fått backkamera och låsknapp bytt och 2 p-sensorer men p-sensorerna båda fram och bak lägger av varje gång det är lite fuktigt ute. Har haft den inne 3 gånger nu för det men alltid när dom tittar på den funkar det ju, dom har bytt 2 sensorer som dom hittat men är fortfarande fel. Har tid nästa vecka igen, får hoppas det regnar då... Tycker det är väldigt märkligt att dom inte har dessa saker på lager som är ganska vanliga fel, utan varje gång dom hittar en p-sensor som inte funkar måste dom beställa hem en, så får man vänta ytterligare och göra ett nytt verkstadsbesök när den kommer hem.
