Sida 4 av 5
Postat: 16 maj 2008, 11:00
petroff skrev: Ytterligare en teori: Kan det vara så att lamphuset i övrigt är för tätt,
och att det uppstår ett undertryck då luften svalnar, som gör att
"ventilationshatten" suger fast?
-Det kanske går att göra nån slags åverkan på hatten som förhindrar
att den kan sluta tätt?
Petroff :wink:
:shock: Ja, jäsingen i det! :idea: :idea:
Kan vara en bra ide att kolla, helt klart...! :wink: :wink:
( "Hagalundsnyckel"...! :lol: :lol: :lol: )
Postat: 16 maj 2008, 18:31
av anders
Jag har plockade bort de där hattarna i våras och visst har har det minskat med fukt, men inte försvunnit helt.
Postat: 16 maj 2008, 19:05
av petroff
anders skrev:Jag har plockade bort de där hattarna i våras och visst har har det minskat med fukt, men inte försvunnit helt.
-Shit-pom-fritt! :shock:
-Där sprack den teorin.
(Nu har jag ju en SM och har inte upplevt samma problem, men man är lite"bilskadad")
-Fast varför klaga? Lite Angel Eyes på "köpet" s.a säga! :lol:
Petroff :wink:
Postat: 16 maj 2008, 19:15
av anders
Men fukten är ju bara i blinkersglasen, och den hatten täcker bara avluftningen från position/bromsljus....
Finns det ngn förbindelse mellan blinkersreflektorn och den andra?
Postat: 16 maj 2008, 19:41
av petroff
Det här kan väl knappast vara ett lokalt betingat problem?
Tillverkaren/fabriken, borde vid det här laget ha fått in tillräckligt med
reklamationer för att gå ut med en allmän återkallelse?
Eller så anser man att "problemet" bara är kosmetiskt?
Petroff :wink:
Postat: 16 maj 2008, 19:55
anders skrev:Men fukten är ju bara i blinkersglasen, och den hatten täcker bara avluftningen från position/bromsljus....
Det verkar som om det finns ett mellanrum mellan reflektorerna och det inre röda plasthöljet; Att det är där det är ventilerat. :?
Mellan respektive reflektor och det yttre genomskinliga "plastglaset" verkar det tätt, den enda öppningen är tydligen enbart glödlampsfattningen, och där hittar jag ingen ventilation...? :?
dimbakljus
Postat: 16 maj 2008, 22:13
av Suzuki
Någon som har böjt sig ned till dimbakljusen. Mina är helt plötsligt väldigt fulla av kondens, men det finns ingen fukt i pljus och blinkers däruppe.
Det var ett par månader sedan jag var ute och kollade vadningsdjupet på 50 cm.
Kan det vara snabbtvätten?
H-e. förresten vad parkeringsljusskruvarna rostat. Tur det inte sitter sån skit på båten.....
Sukken
Re: dimbakljus
Postat: 16 maj 2008, 22:42
av petroff
Suzuki skrev: H-e. förresten vad parkeringsljusskruvarna rostat. Tur det inte sitter sån skit på båten.....
Sukken
Har gjort samma erfarenhet:
En och annan skruv/bult har uppvisat särdeles rostbenägenhet.(?) Har man "salat s.k.i.t" i bulken?
Menar alltså att vissa skruvar rostar mer, medans motsvarande skruv/bult bredvid, är intakt?
Hänger ni med i tankegången?
Petroff :wink:
Re: dimbakljus
Postat: 16 maj 2008, 22:45
Sukken
Då kan det vara läge att byta skruv, ja...! :wink: :wink:
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?t=1576
Finns säkert rostfritt/syrafast i rätt dimension... :idea:
Förresten...!? "Parkeringsljusskruvar"...? Vilka menar du nu?
Får nog kolla om det finns risk för kondens i fler lykteglas också då...? :? :?
Postat: 16 maj 2008, 23:02
av petroff
:shock: På G med ett genomtänkt inlägg men nu är det hockey på burken! :D
Höres senare!
Petroff :wink:
Postat: 16 maj 2008, 23:38
petroff skrev::shock: På G med ett genomtänkt inlägg men nu är det hockey på burken! :D
Höres senare!
Petroff :wink:
Jäss...! Och nu är första perioden till ända, och Tre Kronor har kommit in i matchen...! 1-1 så här långt! :D
Som sagt: Höres senare! :D
...01:31... Förlust med 5-4... Men vilken rysare! Tre Kronor gjorde en kanonmatch!
Så, åter till ämnet; Rättning i ledet! ( :lol: )
Postat: 17 maj 2008, 01:56
av petroff
:( Halvdeppigt just nu.
Fast Dogge Murrays tackling lär leva kvar i minnet! :D :D :D
Kan bli en klassiker! Som när Erik Khunhackel(eller vad han hette?)
sänkte The Great Greatsky i ett VM:
-Pang!, sa det bara! I första bytet! Sen ut på bår!!!!
Nån som minns det?
Petroff :wink:
Postat: 09 okt 2008, 19:13
av anders
Verkar trots allt som om bakljusen blev fuktfria till slut.
Det hängde kvar ngn månad efter det att jag tagit bort "kapsylerna" över ventilationshålen på baksidan men har varit imfria de senaste månaderna (trota ganska stora temperaturskillnader)
Postat: 05 nov 2008, 20:06
anders skrev:Verkar trots allt som om bakljusen blev fuktfria till slut.
Jag har fukt i mina lampor, så jag får allt köra andersknepet. :D Tack för tipset.
Postat: 03 apr 2009, 19:02
av BengtB
Trodde att jag dvs min CM hade klarat sig från fuktproblemet i baklyktorna (blinkers) - bilen fyllde två år för ett par veckor sen. Kollade senast för ett par veckor sen utan att se någon fukt, men idag var det fuktigt på insidan, ja inte bara fukt utan massor av vattendroppar i både vänster och höger blinkers.
Fram med stora verktygslådan och tog loss lamphusen på båda sidorna, lossade och drog ut hållarna för de orangegula glödlamporna. Efter en stund kunde jag med långfingret (!) i öppningen konstatera att det yttre "glaset" var dubbelt, och att fukten fanns på insidan av det yttre skiktet.
Såg då en "anonym" skruv (med gummipackning) i främre änden av lamphuset och tog bort den - ingenting annat lossnade, men det såg ut att vara ett knappnålsstort hål i botten av skruvhålet.
Dags att hämta hårtorken och värma utsidan av blinkerglaset - och faktiskt, efter en stund var vattendropparna borta! :P
Jag hade först prövat samma metod, inklusive att blåsa varmluft genom det öppna glödlampsfästet, med det hade ingen som helst effekt - men med den lilla skruven borttagen tog det bara ett par minuter att få torrt. :D :D :D
Återstår förstås att se hur länge det dröjer innan fukten är tillbaka... :?
/BengtB
