Sida 1 av 2
Varningssummer
Postat: 03 jan 2007, 10:52
av danielm71
Har haft Santan ett antal månader nu och är helnöjd. Dock är det en liten grej som "stör" mig.. Jag skulle vilja ha en varningssummer när man glömmer ljuset på. Särskilt för mig som är extremt glömsk och som ofta kör med dimljus+parkering... Går det att få en summerton via Santans dator eller på aukt verkstad eller hur går jag till väga??
Daniel
Postat: 03 jan 2007, 12:46
av svartbjorn
Oj, det var mig en fråga. Problemet gäller väl bara då man använder p-ljuset för i övrigt så slocknar väl allt ljus då man stänger av bilen, väl? Det kanske finns nån elfilur bland kamraterna här på forumet som kan veta hur du löser ditt önskemål, i annat fall är det nog bara att tala med din säljare/verkstad.
Har också märkt att instrumentbelysningen slocknar då man tar ut nyckeln och öppnar dörren vilket är smidigt eftersom man då inte behöver ändra reglaget på spaken varje gång!
Svartbjorn
Postat: 03 jan 2007, 17:33
av odde
tjena danielm71
hoppa in i bilen,stäng dörren,starta motorn,sätt ljusomkopplaren
i läge PÅ.
stäng av motorn,ta ut nyckeln,öppna förardörren då SKALL ljuset
släckas,jag kör alltid med ljuset i detta läge vintertid,på sommaren
sätter jag ljuset i läge P-ljus och tänder dimljuset,dock ej när det är
mörkt då kör jag på halvljus,såklart.det skall även gå att reglera
fönsterhissar efter att man tagit nyckeln i ca:30sek.under förutsättning
att förardörren inte öppnats.
funkar det inte kan det vara fel på dörrkontakten,den sköter lite
mer än att bara tända innerbelysningen.
stämmer!
Postat: 05 jan 2007, 06:52
av danielm71
Det stänger av sig..yes!
//D
Postat: 05 jan 2007, 20:38
av odde
på tal om varningssummer,är det mer än jag som tröttnat på
bältespåminnaren?????.jag har gjort det.
det är lätt att sätta den ur funktion.under förarstolen finns ett antal
kontaktstycken,man särar ett gult stycke med 2st kablar(låt det bara hänga löst).lampan tänds några sekunder och släcks sedan och det
irriterande pipandet är borta.JAG tyckte det var en befrielse.
Postat: 05 jan 2007, 22:09
av svartbjorn
Hej Odde!
Fint tips, jag tycker påminnaren är en "pain in the a...". Den agerar ganska konstigt tycker jag. Om man lämnar bilen så går den igång en stund senare, till ev passagerares förtret. Frun brukar sätta i förarbältet om jag hoppat ur för att få eländet att tystna. Jag ska dra ur den gula kontakten! 8)
Svartbjorn
Postat: 05 jan 2007, 22:55
Även jag tackar för det tipset; Det räcker att man skall förflytta sig en kortkort bit, så strax sätter bältespåminnar
igång! Jag hade visserligen planer på att undersöka reläer och annat, men nu slipper jag ju det!
Postat: 06 jan 2007, 16:14
av Jørn
Hei.
Dette er ikke noe problem. Sett i og ta ut beltet av låsen 2 ganger rett etter hverandre, og beltepåminneren er satt ut av funksjon. Det står i instruksjonsboken, og det fungerer.
Postat: 06 jan 2007, 16:16
av svartbjorn
Vad i hela världen, det måste jag prova!
Coolt trick!
8)
Svartbjorn
Postat: 06 jan 2007, 20:22
av odde
läste något om det,men som jag fattade det får man göra om proseduren
nästa gång man startar,läste inte så noga.
Postat: 07 jan 2007, 00:34
av Santa2007
Jørn skrev:Dette er ikke noe problem. Sett i og ta ut beltet av låsen 2 ganger rett etter hverandre, og beltepåminneren er satt ut av funksjon. Det står i instruksjonsboken, og det fungerer.
Må du gjøre dette hver gang du starter bilen, Jørn?
Har selv nappet ut kontakten under setet, men hvis man kan gjøre dette uten "hardware"-inngrep, så er det jo litt bedre.
Holdt på å klikke av all pipinga, så kontakten måtte ut allerede første dag
Postat: 07 jan 2007, 06:28
av danielm71
Jag är också väldigt trött på bältespåminnaren..Det hade räckt att det blinkade lite...:
Postat: 08 jan 2007, 11:45
av svartbjorn
Jag böjde mig in under framstolen igår kväll å attans vad trångt det var, inte mkt utrymme mellan golv och stol inte!
Någon gul kontakt såg jag inte heller, men det blir väl till att försöka gräva lite med grov armarna...
Norrland
Postat: 08 jan 2007, 16:23
av Jørn
Santa2007 skrev:Jørn skrev:Dette er ikke noe problem. Sett i og ta ut beltet av låsen 2 ganger rett etter hverandre, og beltepåminneren er satt ut av funksjon. Det står i instruksjonsboken, og det fungerer.
Santa2007.
Du må gjøre det hver gang du starter bilen ja. Den er jo der for at du ikke skal glemme å ta på deg beltet.
Postat: 08 jan 2007, 20:25
av Santa2007
Glemmer ikke beltet.. Men får sponk når jeg setter hendelen i "P", og varsleren hyler som en gal når jeg tar av beltet for en kort tur ut av bilen med motoren i gang
Hadde det vært lagt opp LITT intelligent, så var varsleren utkoblet når "P" var valgt. Men Hyundai er ikke det eneste koreanske merket med stor forkjærlighet for psykedelisk piping.. Tok en prøvetur med en Ssangyong Kyron, og det var samme opplegget.
Men har jo funnet en (nesten) perfekt løsning, så det betyr jo ikke stort 8)
