Dimljusbrytare
Postat: 13 sep 2007, 10:08
av BengtB
På CM sitter ju strömbrytarna för dimljusen (fram- resp bak-) relativt långt ner till vänster om ratten. Dom är inte så särskilt välplacerade om man vill manöverera dem under körning. På SM är det helt annorlunda med bl a dessa två brytare nästan mitt i synfältet.
Nu funderar jag på att montera ytterligare två strömbrytare för dimljusen. Varje sån brytare skulle kopplas parallellt med den ordinarie, t ex genom att till varje ny brytare dra en enkelledare från vardera kontaktstiftet på ordinarie brytare till en enkel strömbrytare placerad på en bekvämare plats på panelen (eller mittkonstolen).
Men hur får jag, utan brytmärken, loss ordinarie brytare för att komma åt kablarna/stiften på baksidan? Eller finns det någon annan plats där kablarna är mera lättåtkomliga, t ex vid något relä inne i bilen eller i motorrummet?
Kanske någon har ett tips eller t o m ett kopplingsschema? Och/eller kanske ett förslag på placering av de nya extra strömbrytarna?
/BengtB
Postat: 13 sep 2007, 11:36
av petroff
:D ´Jag har en lösning på problemet:
- Se Stahls annons:SF till salu: 150.000:- :D
Nej, skämt å sido. Men allt nytt är inte av godo.
Kopplingen mellan befintligt tillslag och önskad placering mer centralt
är väl peanuts.
Kruxet är:
Var placera? Och få det snyggt?
Inte som förr i tiden, då man tog fram stålborren och skickade in ett par brytare till i panelen på en Amazon!
Nu har jag ingen CM men, mina extraljus(fjärrljus i bågen) valde jag att
koppla via en dold brytare.(Fanns ingen trevlig plats i brädan för den funktionen.)
Dimljus:
Nu när höstmörkret kryper på, åker jag med dimljus (fram) påslaget konstant. Går över tändningslåset=riskfritt.
Olagligt, javisst! Men säg den snut som har tid att ägna sig åt sånt trams.
(Och trams är det)
Bengan:
Hitta en plats i brädan, med passande brytare, så kommer jag och hjälper dig att koppla.
Petroff :wink:
Postat: 14 sep 2007, 08:51
av BengtB
Det rent elektriska brukar inte vara några problem för mig, när det gäller bilar (och annat...), men jag är ju sån att jag det mesta jag gör vill jag göra med så lite ansträngning som möjligt. :wink:
Det var därför jag efterlyste tips om enklaste inkopplingspunkter för kablarna till nya/extra strömbrytare - minsta möjliga arbete, och minimala ingrepp i själva bilen för monteringen av strömbrytarna är min melodi.
Men jag håller med om att det inte är så enkelt att hitta en bra plats på brädan - får fundera vidare på den saken. Det var som sagt "bättre förr" dvs på "Amazon-tiden" i det här avseendet (fast då körde jag mest Saab 95, 96 och 99...).:)
Hela problemet har sin grund i att jag inte når fram till och inte ens kan se dom ordinarie brytarna utan att luta mig och sträcka mig framåt (min normala körställning är med ryggstödet ganska långt bakåtlutat och med förhållandevis raka armar). Alla andra reglage, som t ex radion och klimatanläggningen, når jag utan problem.
/BengtB
Postat: 14 sep 2007, 16:42
Hej Bengan!
På http://www.hmaservice.com finns ju även för CM elscheman och annat kul ( tex hur amn demonterar kontakter och innerdörrar mm) som får det att vattnas i munnen på oss kopplingsnördar. Jag e´ på älgjakt så jag avstår från att rota där och ge konkreta tips.
Postat: 14 sep 2007, 17:52
av BengtB
Tack ClasseClas! Smaskens, där ska jag nog hitta allt jag behöver. :D
Återkommer så småningom i ärendet när jag fått tid att ägna mig åt 'den stora ombyggnaden' av kalasbilen och kan berätta vad jag åstadkommit.
/BengtB
Postat: 14 sep 2007, 20:48
Undrar just, Bengt, om du kan ha någon hjälp av dessa bilderna...?
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... sc&start=0
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... c&start=15
I den undre av länkarna får man en del "demonteringstips"... :wink: :wink:
