Sida 1 av 3
Öppen spis med riktig eld utan skorsten!?
Postat: 15 jan 2008, 10:39
Är det månntro någon på Forumet som har erfarenhet av - eller bara känner till - något om den här sortens öppna spisar?
http://www.realflame.se/Oppnaspisarforslatvagg.htm
Jag och HSB:n har i många år önskat oss en öppen spis, men alla vet ju hur det är med eld; Ved, sot, skorsten och bygglovsbestämmelser o s v...!
Det här är ett alternativ som vi tycker verkar vara fantastiskt!
Kan det verkligen vara så enkelt och bra som det verkar?
Erfarenheter, någon?
Postat: 15 jan 2008, 10:44
av green
är nog ingen höjdare om du tänkt att värma huset med..(lite värme blir de) men visst för trivsel och dylikt är de nog smidigt.. finns ju en pellets fast de är en kamin som du inte behöver skorsten till utan bara en sak ut genom väggen.. de tro jag är fint de..
Postat: 15 jan 2008, 11:08
Så sant, Green... Men det kanske jag borde lagt till; Det är alltså inte för uppvärmningens skull i första hand, utan mest som "mysfaktor", och kanske även som en kompletterande mindre värmekälla i den del av huset, där vi inte får full effekt från luftvärmepumpen. Annars har vi oljeeldning - där luftvärmepumpen gett en 70-%-ig besparing av oljan - som nästan bara går för varmvattnet i dagsläget.
För visst ser det mysigt ut med en sån spis...?
Postat: 15 jan 2008, 16:50
av opticrob
Hur funkar det där
Trodde först att det var typ elkaminerna som har ljusspel på någon form av tyg. De kan ju se bra trovärdiga ut men detta är alltså riktig eld! eller
Postat: 15 jan 2008, 17:00
av para
Visst är det riktig eld.... men det får man ju från ett stearinljus också.
Det som brinner/bränslet är nån sorts gele. Vedträna i bilden är bara för syns skull, gjorda av nått keramiskt material och sen lägger man gelen bakom.
10 värmeljus ger nog lika mycket värme. Lite billigare också;-)
Postat: 15 jan 2008, 17:10
para skrev:Visst är det riktig eld.... men det får man ju från ett stearinljus också.
Nja... Jag har ringt och kollat lite närmare; Man sätter in en, två eller tre burkar i kaminen och får en värmeeffekt på 2,7 kW! Varje burk värmer alltså 0,9 kW per timme, och brinner ungefär tre timmar!
Så som tillfälligt komplement funkar det antagligen utmärkt...!
Postat: 15 jan 2008, 17:29
av opticrob
Vidareutveckling av napalm
Det är ju bra att det funkar för tänker man infravärme så är ju det 1 kW har jag för mig. Brasan ser ju ända ganska stor ut så det blir bättre mysfaktor kan man säga. Tar grillkorven smak tror du, vi får testa nått tag
Postat: 15 jan 2008, 18:17
av hbg
Skäreläjan skrev:Så sant, Green... Men det kanske jag borde lagt till; Det är alltså inte för uppvärmningens skull i första hand, utan mest som "mysfaktor", och kanske även som en kompletterande mindre värmekälla i den del av huset, där vi inte får full effekt från luftvärmepumpen. Annars har vi oljeeldning - där luftvärmepumpen gett en 70-%-ig besparing av oljan - som nästan bara går för varmvattnet i dagsläget.
Du har inte funderat på att sätta in en elektrisk varmvatten beredare och spara mer.....
Jag hade olja och en elberedare innan vi satte in fjärvärme
På sommare kunde jag stänga oljan helt och bara köra el
Postat: 15 jan 2008, 18:42
av para
och priset på bränslet är 14:-/h..... alltså ca 14:-/kWh om den nu ger 0,9kW/h vilket är typ 14 gånger dyrare är direktverkande el så det blir ett ganska dyrt komplement.....
Postat: 15 jan 2008, 19:48
Klart att det inte är det mest ekonomiska alternativet...
Men jag tycker iallafall den här är goare att titta på än ett platt, vitt element!
eller hur?
Postat: 15 jan 2008, 19:54
av Chirre
Vi tänker faktiskt i exakt samma banor. I stugan har vi öppen spis och järnspis i köket, det saknar vi där hemma.
Men där har vi fjärrvärme och ingen skorsten.
Det blir nog en sådan, just för mysfaktorns skull.
Postat: 15 jan 2008, 23:13
av green
funkar nog perfekt till mys, m.m
Postat: 15 jan 2008, 23:19
av green
de här funkar bra med
Postat: 15 jan 2008, 23:33
Är det också en "skorstenslös" kamin, eller är den gasoldriven?
Postat: 16 jan 2008, 08:25
av green
nä den drivs på ved men jag har den bakansluten direkt till murstocken..
