18"
Postat: 24 mar 2009, 09:42
av Bellaboldor
Var till en däckhandlare i går och tänkte köpa fälgar.
Han sa att jag måste ha andra däck en personsbilsdäck.
Vad har ni för däck på era fälgar?
Mvh Bella
Postat: 24 mar 2009, 18:45
av Frippe
Köp mina 18 så är problemet löst:) (finns i galeriet)
Jag har vanliga däck på dem, kanske heter suw däck. 235/60/18
Men köp 20:) det är frännnnare....
Postat: 25 mar 2009, 10:47
av Santaclaus-död sept 2011
Ska du sätta nya däck på originalfälgen, borde däcksnubben inte ha ngt problem att ta fram däck till Dig.
Är det ny fälg du ska ha, måste Du kolla att belastningsindex räcker till bilens totalvikt. Rekommenderar minst 7" bredd på fälgen.
Själv la jag på nya däck förra året, 235/70-16, alltså liiite bredare än original. Bilen går kanon på de däcken.
Mitt svar utgår från 16" fälg, men belastningsindex för fälg & däck är ju lika viktigt ialla fall.
Postat: 28 mar 2009, 07:25
av Swedefe
Grundregeln är; lyssna aldrig på en däckhandlare!
I standardutförande har Santan 104 som loadindex på sina RA07or.
Där finns en liten men hälsosam marginal inbyggd - jag vill minnas att på LI 102 är det struket mått med totalvikten på Santan.
För att vara på säkra sidan så är det bara att ta fram registreringsbeviset och räkna på just din bil:
http://www.nordendack.se/33/page/Belastningsindex.html
Att det sedan är så att ytterst få verkligen avvänder sig av den närmast sjuka totalvikten på en bil som i dieselutförande får lasta över 700 kilo är en annan slags marginal, men enligt lagen får du inte tulla på den genom att krypa ner i belastningsindex även om du vill.
I Santans dimension 225/70 x 16 är ett däck med loadindex 104 fortfarande ett "personbilsdäck" till sin uppbyggnad, men det ligger nära toppen för vad man kan ta ut av ett däck med några slags komfortegenskaper.
Nästa steg är däck som är märkta "LT" och startar på loadindex 107.
LT? Just det - "Light Truck"
Det skall absolut undvika på din Santa!
Jag försöker göra slut på andra omgången 225/75 x 16 LT däck - ingen lätt uppgift kan jag lova...
En gång i tiden drog jag nästan uteslutande tunga släp och hade hela bilen full med grejer, och behövde däckets egenskaper - men jag rekommenderar ingen annan än fakirer och självplågare att göra samma sak...
Din trådrubrik är 18'', och om hallickdimensioner vet jag blott intet, men med belastningsindex 104 klarar däcken vikten från en maxlastad Santa.
Postat: 28 mar 2009, 09:39
av Bellaboldor
Tack för svaren!
Nu har jag lite mer att gå på!
Frippe: Din 18" är snygga men i mitt huvud har jag bilden av ACE HERO :wink:
