Rycker vid låga varv!
Postat: 15 maj 2009, 12:51
av bardagas
Hej ALLA duktiga och trevliga forumister. (Eller heter Forumörer?)
Min Santa fe 2.4 känns lite ryckig vid gaspådrag ca 1400 varv och femmans växel även utan belastning alltså på plan väg.
Bilen har gått 1800 mil och är nyservad både 1500 milaservice och 36 månaders på samma gång!!.
Undrar om någon vet om detta är ett normalt beteende på en annars trevlig och behaglig bil?
mvh
Åke N
Postat: 15 maj 2009, 13:45
av opticrob
Hej. Min första tanke är tändstiften. Jag brukar märka att det är dags att byta när det rycker vid måttligt gaspådrag. Jag brukar byta c:a 2000 mil
Postat: 17 maj 2009, 12:52
av bardagas
Borde inte dom vara bytta vid servicen som jag gjorde tidigare i vår
mvh
Åke
Postat: 18 maj 2009, 16:53
Hej, 1400 varv och 5:ans växel, vad blir det för hastighet? 70-75km/h?
2:4an har ett rätt dåligt vridmoment och ihop med permanent 4-hjulsdrift så lönar det sig att växla ofta. Prova att växla ned till 4:an och gör samma gaspådrag och se om du märker ngn skillnad.
Jag vill inte påstå att bilen
ska vara ryckig, men på lågt varv och hög växel får man räkna med att bilen blir lite "struttig".
För övrigt går det bra att varva upp lillrovan till dryga 120 km/h på 3:an. Det finns mer att ta än vad man tror!
Postat: 20 maj 2009, 00:09
av bardagas
Tack för kloka svar.
Jag har nog kvar lite Turbotrauma efter Passaten (1,8T) som drog bra
på låga varv.
mvh Åke N
Postat: 01 jun 2009, 19:00
av Indalsman
Många av 2.4 motorerna i santa fen vill gärna rycka å jucka på 5an i hastigheter mellan 50-65 och det är bara en del som gör det och det är ju konstigt. jag har dock aldrig hört om nån åtgärd för detta, man får helt enkelt växla ner men det är ju en vane sak.
Postat: 02 jun 2009, 22:45
av bardagas
Visst byttes tändstiften vid 1500mils/36 månaders servicen.
Det fanns nån teori på forumet om ryckig gång runt 2000 mil
och att stiftbyte skulle hjälpa
mvh
Åke N
Fråga till Indalsman??
Vet du om mitt hö solskydd kommit hem, det skulle bytas på garanti
och beställdes i februari
Postat: 03 jun 2009, 13:58
av Lövet
50 på 5:an låter väldigt lågvarvigt för 2.4 motorn tycker jag, kör på 4:an åtminstone till 70.....
även om jag inte märkt att den rycker så blir den väldigt slö på så låga varv
Postat: 04 jun 2009, 06:32
av Indalsman
Lövet skrev:50 på 5:an låter väldigt lågvarvigt för 2.4 motorn tycker jag, kör på 4:an åtminstone till 70.....
Det är ju som sagt en vane sak, dom klagomål vi har fått in är från kunder som har haft dieselbilar av varierande märke och då har dom varit vana att åka på högre växlar.
Men är det nån som åker 50 på 5an så växla ner du får mycke bättre respons då.
Postat: 09 jun 2009, 11:50
av opticrob
Detta tillför väl inte diskussionen något, men jag var tvungen att testa. Jag provade i Helgen när jag gjorde en sväng till Hjo och åkte genom rondeller och över vägbulor utan att växla ner. 1000 varv på femman måttlig gas så händer inte mycket, men definitivt inga ryck. Dock var inte AC inkopplad, den kan väl göra lite.
Postat: 10 jun 2009, 10:00
av Lövet
Precis , på min blir det följande varvtal vid 50 km/h , 5:an 1000rpm , 4:An 1500 rpm, 3:an 2000 rpm.
brukar växla ned till 4:an när det går till 50, och även när det går till 70 och är uppförslut.
