LED lampor
Postat: 30 jun 2009, 22:28
av opticrob
Lampfreak som man är har jag nu inhandlat LED lampor för 615:- Det räckte till att byta lamporna bak inkl nummerplåtsbelysningen. Men tyvärr.... :( måste nog säga att de gamla glödlamporna gav bättre ljus. Mest beroende på att de gamla naturligtvis är rundstrålande och utnyttjar reflektorn bättre. Nummerplåtsbelysningen blev väldigt bra dock.
Men - de håller kanske längre får vi hoppas. Säger jag som inte bytt en lampa i bakljusen på 7000 mil.....
Postat: 02 jul 2009, 00:11
av opticrob
Tänkte bara komplettera med bilder. Som synes blev det fint ljus på nummerplåten - som man ibland inte vill visa :D - men annars är ljuset koncentrerat till lampan i bakljusglaset.
Funderar på att byta tillbaka blinkerslamporna, reläet fick naturligtvis frispel eftersom LED lamporna ger så dåligt motstånd.
Postat: 02 jul 2009, 00:17
Tjusigt! :D :D
Det går inte att sätta någon sorts motstånd ihop med blinkersen - så den inte blir "taktlös"...? :?
Postat: 02 jul 2009, 13:45
av opticrob
Jo, det finns det, av samma sort som ska motverka att glödtrådsvakten går igång på t.ex. CM:en, men det blir billigare att byta tillbaka bara blinkerlamporna :D
Ledljus till reg skylten
Postat: 03 okt 2009, 21:03
av starre
Jag köpte 2 st led ljus (blå) till reg skylten 5 w och efter jag satte in den andra så gick säkringen...... nu undrar jag vad som kan va fel. det är ju samma styrka i ljusen......... dessa I-landsproblem gör mig galen..... :roll:
Postat: 03 okt 2009, 23:12
av opticrob
Jag råkade endast ut för att ena lampan inte lös (lyste). Jag behövde bara vända på den så funkade det. Vad har hänt med din tro?? :shock:
Postat: 16 aug 2010, 08:09
av herz
Funkar dina LED-lampor fortfarande bra?
För några veckor sedan köpte jag glödlampor till nummerbelysningen och igår såg jag att den ena var redan död...
Nu har jag beställt ett par LED-lampor via ebay, och inklusive frakt blev det faktiskt billigare än de traditionella lamporna på Mekonomen.
Vi får se hur det blir när de kommer...
Postat: 16 aug 2010, 09:57
av opticrob
Vet inte riktigt.. :oops: Gick ju och sålde bilen. Men hade samma intensitet i lampan hela tiden. Sen trodde jag den skulle hålla bra eftersom den inte var lika känslig när man stängde bakluckan.
Jag köpte mina på xenonkungen.
Postat: 16 aug 2010, 10:18
av Lenn98
Ett litet tips om ledljus som inte fungerar är att vända lampan ett halvt varv eftersom ledljusen kräver polrätt montering. En glödlampa lyser hur man än sätter i den medan ledljus kräver + på + och - på-. Oftast är det det felet som händer när man sätter i ledlampor som inte lyser,trasiga ledljus är mycket sällsynt.
// Lennart
Postat: 16 aug 2010, 10:38
av herz
Ja, de är ju dioder...
Postat: 16 aug 2010, 11:40
Tänkte i sammanhanget bara nämna, attvi har bytt samtliga lampor i husvagnen till LED-lampor, med ett kanonfint resultat! :D :D
Beställde från http://www.ledkungen.se/ , och jättefin service, snabb leverans och Lasse Nord t o m ringde och såg till att vi fick rätt lampor...! :shock:
(Jag hade givetvis beställt lite tokigt, se...! :oops: )
