Sida 1 av 2
Orkeslös Crdi
Postat: 18 jul 2009, 20:36
av Suzuki
Min Santa Crdi med automat har plötsligt blivit helt orkeslös från lågvarv. När man tex. stannar och skall igång ökar inte motorvarvet. Trycker man på gasen kör bilen i promenadtakt. Jag måste lägga växeln i neutral, varva upp och trycka i driven på lite högre varv. Mycket skumt. Hjälper inte heller att köra med manuell växel.
Jag har haft trassel med luftmängdsmätaren på en dieselbil men då gick bilen dåligt på höga varv också. Det gör inte Santan.
Motorn går inte ryckigt, den varvar bara inte upp. Kan det vara turbon, eller trots allt luftmängdsmätaren?
Någon som har en idé?
Sukken
Postat: 18 jul 2009, 20:51
av Danne_gg
LMM har ju en tendens att framförallt ge tomgångs problem iaf på bensinbilar(VAG har ett helvette med den...)
Men detta låter riktigt skumt... Det bör ju va julstämning med massa motorelektroniks lampor som lyser antar jag? Och du känner ingen med felkodsläsare? Antar att det bara är o åka in till Hyundai o se va dem säger....
Slangar !
Postat: 18 jul 2009, 22:33
av Santavalp
Kolla alla slangar att de sitter på och fast
mellan luftrenare, intercoler och insug
Mvh Terran 8)
Postat: 18 jul 2009, 22:39
av Danne_gg
Förresten hur långt har spisen rulllat? Och ifall det är turboras borde du se ett härligt svart moln bakom bilen... men tryckslangarna som har me turbon o göra låter som något som skulle kunna va troligt.
Postat: 19 jul 2009, 08:27
av anders
Bränsletrycket?
Bränslefiltret?
Nu har jag iofs noll erfarenhet av dieselspisar, men det låter ju som någonting inte kommer in som det borde.
Hur är den på högre varv?
En parentes; hade en gång en tysk bil med en benzin 6:a, där katalysatorn gick i delar o la sig på tvären i röret. Gick inte att varva mer än 1300rpm...
Samma bil fick även knas med "spjällägesgivaren" vilket resulterade i en väldigt skuttande körstil. Man fick hålla sig på tomgång eller över 2500rpm. Orsaken var att kopparbanorna på det kretskortet som är en del av spälläg/g var utnötta av motstående släpskor efter 14k-mils körning. Fixade en på skroten på 50:- för de visste inte vad det var, ny skulle kostat 600:- (år 1996)
koll
Postat: 19 jul 2009, 09:43
av Suzuki
Tack för uppslagen. Jag skall kolla slangarna idag. Det låter tänkbart. En annan variant kan ju vara förbindelsen gaspedal-motor. Den är väl elektrisk antar jag.
Det finns faktiskt inga felindikationer, lampor eller rök.
Bilen har rullat ca 6000 mil och är nyservad. På höga varv går den precis som vanligt.
Sukken
Postat: 19 jul 2009, 20:56
av Leha
Jag tänker direkt på "potten" i änden på gaspedalen. Elektronikspray brukar hjälpa på andra potentiometrar, vet ej hur det är med denna.
Lena
Postat: 20 jul 2009, 00:01
av Martin.n
Håller med Anders... kolla upp Dieselfiltret..
Postat: 20 jul 2009, 08:08
Har det varit så efter gjord service?
filter
Postat: 20 jul 2009, 14:55
av Suzuki
Eftersom verkstaden har sommarstängt har jag ägnat mig lite åt problemet och gick på tipset med dieselfiltret. Jag lossade de båda bränsleslangarna till detta och satte dit dem rejält. Det verkar faktiskt ha hjälpt lite grand. Kan det vara så att det finns luft eller vatten i filtret? Det går väl inte att tömma den här typen av filter på något sätt?
Och återigen så går motorn aldrig ryckigt.
Sukken
Vatten ?
Postat: 20 jul 2009, 19:51
av Santavalp
Det sitter väl en givare i botten på filtret
skruva ur den så rinner ev. vatten ur
Mvh Terran 8)
reset
Postat: 20 jul 2009, 23:41
av Suzuki
Nu har jag bekantat mig med filtret, och det är ju alltid trevligt med dieseldoft
Tyvärr var det inget vatten i systemet.
Gjorde även en "reset", såtillvida att jag kopplade ur batteriet en stund. Tänkte att det möjligen kunde vara nyttigt, men icke.
Får ge mig till verkstaden.
Gissar att felet kan vara potentiometern till gaspedalen, eller det spjäll eller vad det är som denna svarar mot vid insprutningen.
Sukken
Re: reset
Postat: 21 jul 2009, 23:48
av Martin.n
Suzuki skrev:Nu har jag bekantat mig med filtret, och det är ju alltid trevligt med dieseldoft
Sukken
Fasiken också...
uppdatering
Postat: 25 jul 2009, 11:17
av Suzuki
Dags för en uppdatering av läget med den orkeslösa motorn.
Jag trodde att jag hittat orsaken till att motorn inte vill varva upp i driveläget. Det händer även när man svänger sakta i ett gathörn, och gärna i lite motlut. Ungefär som att växellådan inte ger klartecken till motorn att varva upp....
Så jag var helt säker på vad felet var när jag gjort en noggrann koll av växellådsoljan. Det visade sig att den stod i nederkant av 75-gradersstrecket. Verkstaden hällde i en halv liter olja och grubblade mycket över vart denna halvliter tagit vägen.
Något resultat med varvproblemet blev det konstigt nog inte. Ganska oroväckande faktiskt. En motor som inte alltid drar och en halvliter automatolja borta.
Jag skall köra ett tag nu och se om det försvinner någon olja. I så fall blir det nog en större garantirep.....
Någon annan som haft trassel med växellådorna?
Eller nya teorier om felet...
Sukken
Postat: 25 jul 2009, 14:12
av Danne_gg
Låter inte bra... Och vilken jävla otur du har haft med din santa! Måndags ex är alldrig kul:(
