Airbaglampa lyser
Postat: 01 okt 2009, 10:39
av AndersN
Undrar om någon har haft problem med airbagsystemet? Har en Tucson 06 som lampan till airbagen började först lysa till och från, medan nu lyser hela tiden.
FIS !
Postat: 01 okt 2009, 17:46
av Santavalp
06:a
har du garanti kvar, så åk till
verkstad och felcod avläst
Vi har bytt en och annan FIS sensor
Mvh Terran 8)
Postat: 01 okt 2009, 21:04
Hejåvälkommen AndersN!
Postat: 02 okt 2009, 07:13
av AndersN
Garantin har gått ut, gjorde det i våras. Vad kostar det att byta sensorn?
Tack, bra forum för att få info om Hyundai.
FIS !
Postat: 02 okt 2009, 14:21
av Santavalp
Hej igen
Kommer inte ihåg nå pris
(1500:-)
Men du måste kolla felcod först det kan ju va nått annat
FIS = front impact sensor
Mvh Terran 8)
Postat: 24 feb 2011, 08:40
av AndersN
Har fortfarande problem med airbaglampan, den lyser då och då.
Och nu ska bilen besiktigas och då kommer det bli en anmärkning.
Det verkstaden säger att det är glapp i boxen/kabel som sitter under förarstolen, är det något jag kan själv byt eller det är bara att lämna in bilen?
Postat: 24 feb 2011, 16:23
av mattias__olsson
AndersN skrev:Har fortfarande problem med airbaglampan, den lyser då och då.
har även jag en 2.0 -06 hadde förlängd garanti så de byte bara av farten bägge sensorerna och airbagarna, (skulle annars kostat ca 10 000) det var ej kabelglapp, dock är jag ganska säker på en sensor pajat, skulle jag gjort det själv skulle jag köpt en sensor på skroten och bytt själv, eller bett "mecken på hörnet" skruva in den
Postat: 24 feb 2011, 21:42
av Tiffster
Besiktningen kommer inte anmärka på airbaglampan.
Min kusin har besiktigat sin bmw med lysande airbaglampa 3 ggr.
De anmärker bara på avgasrelaterade felkoder på motorn
Brukar oftast vara glapp i en kontakt.
Du skulle kunna prova att sätta en stripes/kattstrypare runt den gula kontakten under förarstolen.
Mitt på kontakten, dra den mellan kablarna i var ände och dra åt.
Fäst upp den efteråt igen.
Plocka av minuskabeln på batteriet i 10 minuter.
Om den lyser igen är det nått annat det glappar i.
Postat: 02 mar 2011, 11:18
av AndersN
Ska testa era förslag, undrar bara hur känsligt är system att jag ska lösa ut airbagen när man håller på?
Räcker det att koppla bort batterier?
mvh Anders
Re: Airbaglampa lyser
Postat: 02 mar 2011, 16:38
av brodeur
AndersN skrev:Undrar om någon har haft problem med airbagsystemet? Har en Tucson 06 som lampan till airbagen började först lysa till och från, medan nu lyser hela tiden.
Hade detta problem när bilen var ny.
Då smörjde tjommen på verkstaden upp kontakten och det fungerade fram till garantin började närma sig sitt slut.
Samma grej, han gjorde samma sak (s tället för att byta den felaktiga delen med en gång), men den började lysa på vägen hem. Jag surnade till och de bytte sensorn fram.
Trodde att jag skulle betala trotts att det var nybilsgaranti ( de hade inte koll på att det var tre år på Hyundai). påtalade detta vänligen men bestämt, ja ha sade de och tog det på garantin.
Därför vet jag att det tyvärr kostar ett antal tusenlappar. tror det var 3500 eller något sådant.
Postat: 02 mar 2011, 16:40
av brodeur
Tiffster skrev:AndersN skrev:Har fortfarande problem med airbaglampan, den lyser då och då.
Men allvarligt hur tänker du ?
Klart man skall fixa så det verkligen fungerar, finns liksom ingen mening med att ha en airbag som kanske eller inte fungerar.
Postat: 03 mar 2011, 07:56
av AndersN
Detta verkar ett standar fel på Tucson att airbag system har fabrikationsfel.
http://www.ehow.com/facts_7915612_hyund ... blems.html
Postat: 03 mar 2011, 08:49
av AndersN
