Santa Fe 01
Postat: 07 okt 2009, 16:03
av Macke B.
Halloj
Ny i gamet här och går och funderar på en Santa. Läst mig till om diverse
"vanliga" fel på bilarna och fått lite kött på benen. Skulle ändå vilja veta vad ni tror om ev. denna som jag är inne på. Framvagnsdelarna är ju bytta och underredsbehandlingen är gjord, 2007(lite sent). Ska eventuellt kika på den i veckan.
http://www.blocket.se/pitea/Hyundai_San ... a=1_11&w=0
Bättre satsa på en nyare årsmodell eller kan det funka med en 01:a?
Mvh Marcus
Postat: 07 okt 2009, 18:17
Hej Macke B och mycket välkommen till Forumet! :D :D
Naturligtvis gör du helt rätt som kollar på Forumet före köp! :wink:
Tycker det verkar vara en Santa i gott skick, välservad och underredsbehandlad!
Jag hade kanske gjort en liten koll hos den eller de som gjort underredsbehandlingen, och fått höra hur det såg ut innan den gjordes.
I bästa fall kanske det är en förnyad behandling, om den var gjord även som ny.
Detta sagt, även om jag aldrig sett en rostig Santa; Bor ju trots allt i Bohuslän, där salthalten är hög både i luft och på vägarna...!
Lycka till med ditt eventuella bilköp - en Santa är ju en Santa...! :D :D
(Och vilken snygg färg det var på den i annonsen..: http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?t=1324 )
Postat: 07 okt 2009, 20:20
Hejåvälkommen! :D :D
Kolla även kopplingen. Är den bytt nyligen? Blev den garantibytt tidigare från double mass till single mass-koppling?
Nu är annonsen borta. Har du köpt bilen?
Postat: 07 okt 2009, 21:32
av Macke B.
Tack för svar.
Blev tyvärr såld idag, var en före mig som hade 1a tjing.
Jaja det går nya tåg och bara scanna av blocket igen.
Återkommer säkert för mer frågor och funderingar.
MB
