Montera Motorvärmare
Postat: 17 dec 2009, 22:36
av callista
Har en Santa fe 2.4 GLS årsmodell 2004 (tror jag)... hmm=)
Tänkte installera in motorvärmare till helgen. Tänkte dock höra innan om någon kunde ge mig lite tips på vad man ska tänka på. Första gången. Är det svårt? Finns det nå bra beskrivning nånstans? Nån som kanske gjort detta för att tagit någta bra bilder?
Tack på förhand.
Postat: 23 apr 2010, 04:19
av herz
Hej, hur gick det med motorvärmarinstallationen? Vilken typ av värmare har du installerat? Jag har sökt lite på motorvärmare på nätet till min Santa och jag har bara hittat en "kontaktvärmare" (DEFA) som man monterar under oljetrågen och som då värmer upp oljan. Enligt en annan tråd här på forumet så skall det vara bättre för motorn än blockvärmare som värmer upp vattnet.
Postat: 28 apr 2010, 18:23
av callista
Tja... ja från början gick det åt helv******! Men det löste sig. Pluggen åkte in men efter flera timmars kämpande så fick jag ut den...
Men jag använde mig ev standardvärmaren bara, inge bensinvärmare.. modell calix.
Postat: 28 apr 2010, 19:25
av herz
Tog du möjligen några bilder? Eller hade du tillräckligt jobbigt med att fixa det hela?
Postat: 31 jul 2010, 17:07
av herz
Hej, när du monterat in motorvärmare i din bil, fixade Du även kupevärmaruttag? Finns det någon lämplig genomföring där man kan få in sladden i kupen, eller skall man borra ett nytt hål? Var i så fall? Har ni något tips? Jag har en Santa Fe 2004, CRDi (VGT).
Tack i förväg!
Hål !
Postat: 31 jul 2010, 21:24
av Santavalp
Finns ingen genomföring , man lär borra ett
hål, lämpligt ställe 5cm bredvid dränerings
slangen från AC:n
Mvh Zukan 8)
Postat: 01 aug 2010, 08:09
av herz
Tusen tack för Ditt svar!!! För säkerhets skull frågar jag på vilken sida av dräneringsslangen: 5 cm från dräneringsslangen mot passagerardörren?
Hål !
Postat: 01 aug 2010, 08:58
av Santavalp
Hej igen
Det stämmer bra , men ett litet tips
borra först med en liten borr och
kör igenom en ståltråd så du ser
att du inte kommer nära nån slang
eller rör
Mvh Zukan 8)
Postat: 01 aug 2010, 10:26
av herz
tack igen... Nu vet jag inte om du känner att jag börjar missbruka ditt tålamod, men jag vill gärna känna mig så säker som möjligt innan jag borrar. I motorrummet ser det ut så här, 5 cm från AC-dräneringen skulle hamna ungefär under den där sladden som går syns. Kanske vid den röda ringen eller lite högre upp?
Inne i kupén, under handskfacket tror jag att det motsvarar ungefär detta?
Kan jag borra inifrån där den röda ringen finns?
Borra ?
Postat: 01 aug 2010, 14:42
av Santavalp
Hej igen
Borra inifrån fast mellan fästet och slangen i
rutan där och håll undan sladden på utsidan
Mvh Zukan 8)
Postat: 01 aug 2010, 19:01
av herz
Tack vare ovärderlig hjälp från Santavalp har jag nu fixat både kupévärmaruttag och motorvärmare. Tusen tack för snabba och bra svar!
Postat: 12 sep 2010, 18:35
av callista
Kul att det löste sig!=)
