Sida 1 av 2
Frågor och svar till träffen med Hyundai Bilar 23:e mars
Postat: 08 feb 2010, 19:25
Här samlar vi frågeställningar inför träffen med Hyundai Bilar AB den 23:e mars. Stort som smått.
Postat: 09 feb 2010, 15:02
Ett flertal CM-ägare har fått byta krängningshämmarlänkar fram pga slitage och klonkande missljud. Vad jag förstår så är det samma tekniska lösning som på SM, men där har det varit betydligt mindre problem med länkarna. Vad beror CM-problemet på och vilka förbättringar har Hyundai gjort på länkarna?
Postat: 09 feb 2010, 18:15
av Danne_gg
Vad problemen med farthållare som inte drar "jämt" beror på... Detta gäller väll främst partikelfilter dieslarna i farter över 90?
Postat: 10 feb 2010, 14:59
Skulle vilja få reda på om det går att få någon form av "förlängd garanti" eller liknande på krängningshämmarstagen på CM,
för oss som inte kör Santan mer än c:a 1000 mil per år, och där felet ännu inte visat sig?
Kanske det vore läge för en "kampanj" liknande den som görs för bl a motorbryggan på vissa äldre SM?
Postat: 12 feb 2010, 17:13
Från Lelle:
"Någon som sett sprängskiss eller dyl. på den 6-växlade automaten?
Bara nyfiken över vilken teknik man jobbat med"
Postat: 10 mar 2010, 22:23
av JohanT
Skulle vilja veta mer om nya bilstereon och om den går att köpa/installera i "ur-CM".
Postat: 10 mar 2010, 22:48
av petroff
Vi tar med oss frågan till HK.Men som jag nyss noterat så får du tillfälle att dryfta ämnet i.r.l. Vi lär ju ses snart!
Och för alla som inte har den möjligheten att närvara i Sollentuna så kan du ju om du vill, plussa på info om var i Svedala du sliter på Hyundaien.
Petroff
Postat: 10 mar 2010, 22:53
av JohanT
Hade vist glömt att fylla i det i profilen...men nu ska det vara fixat (Stockholm). Kör dock inte så mycket i Stockholm eller ens till vardags, utan mest när familjen drar riket runt (nåja södra halvan i alla fall...).
Postat: 11 mar 2010, 06:29
av kurvan
Finns det någon ny mjukvara eller någon annan åtgärd till klimatanläggnings ojämna temperatur, specielt när det är kallt ute?
Mvh Kurvan
Postat: 11 mar 2010, 23:47
av Martin.n
Vad det kan bero på (motorlarmet) "lågoljenivå" CM 2010a
Och om det är vanligt på nya R-motorn..
Postat: 12 mar 2010, 00:01
Postat: 12 mar 2010, 00:04
av Martin.n
nej då!! Men vet av 2st som fått detta problemet vid 800mil.
Postat: 12 mar 2010, 00:11
Jisses!
Hade jag fått den varningssignalen hade jag beställt bärgare till verkstaden direkt! Köra med för lite olja i maskin är ju inte bra, så att säga...
Såvida man inte sett att nivån på stickan var OK, vill säga - då kan det ju vara ett falsklarm?
I vilket fall - garantijobb skapar arbetstillfällen...
Postat: 12 mar 2010, 18:52
av Martin.n
Skäreläjan.
Det är rätt oljemängd i motorn..
men givaren har fått fnatt och börjar varna!!!!!
Postat: 12 mar 2010, 21:55
av Danne_gg
Mängden kan du ju kontrollera, hade varit värre om tryck givaren fått fnatt för då äre bara vrida av och bärga bilen:/
