kopplingsbyte santa fe mega problem???????
Postat: 26 feb 2010, 20:58
av peter kovacs
hej.bytt koppling.nu stum vad fel?HÄLP :(
Lamell ?
Postat: 27 feb 2010, 09:38
av Santavalp
Hej :)
Läste du på lamellen åt vilket håll den
ska sitta :?
Mvh Zukan 8)
Postat: 28 feb 2010, 18:59
av peter kovacs
hej.sitter som den gamla.problemet är att få urtrappningslagret att gå in i tryckplatan
Lager !
Postat: 28 feb 2010, 19:08
av Santavalp
Hej igen :)
Då är det inte en CM du bytt koppling på
utan en SM :?
Då skruvar du loss nedre kopplingscylindern,
och klappar till kopplingarmen med en hammare
så den hoppar i låsningen ska du se att det funkar :wink:
Mvh Zukan 8)
Postat: 28 feb 2010, 19:15
av peter kovacs
tack, provar imorgon
Postat: 28 feb 2010, 22:45
av Martin.n
Vill passa på att hälsa dig välkommen hit till forumet peter kovacs.
Inte helt fel ställe att få lite hjälp på. ;)
Postat: 28 feb 2010, 22:57
Välkommen till Forumet Peter Kovacs! :D :D
Instämmer med Martin.n - helt rätt ställe att söka hjälp när nåt strular!
Som du märker finns här enastående kunskap - som t ex Santavalpen...! Strålande! :D :D :D
