Sida 1 av 3
Stendöd Santa Fe 2.4
Postat: 14 mar 2010, 18:37
av TeQuilla
Generatorremmen och multiremmen gick av så bilen stannade givetvis!
Vi bytte remmarna och när vi skulle starta den var det precis som att startmotorn inte gick runt, det bara klickade i den. Så vi provade att dra igång den, men det gick inte heller... Inte ett liv! Vad kan ha inträffat?
Vissa säger att startmotorn kan ha hängt sig!
Postat: 14 mar 2010, 22:01
av Martin.n
Kolla så att du inte fått kortis i batteriet också..
Och välkommen till forumet TeQuilla!
Postat: 14 mar 2010, 23:21
Hej och välkommen till Forumet, TeQuilla!
Motorn gick väl runt när ni försökte dra igång den?
Om startmotorn bara "klickar", gissar jag på solenoiden (eller "sillenojden" som man säger...), men då borde den väl gå att dra igång...?
Det är heller ingen omöjlighet som Martin säger, att det kan vara nåt med batteriet, för då får väl databoxen ingen ström heller...?
Du får säkert goda råd här snart, vi har ju ett antal duktiga mekaniker med här på Forumet!
Postat: 14 mar 2010, 23:40
av TeQuilla
Tackar...
Vi provade att koppla bort batteriet o köra med batterikärra direkt på kablaget, men samma lika! Vart sitter den där solenoiden och startmotorn? Nån som har bild på det?
Postat: 15 mar 2010, 15:59
av Lövet
Det är inte startspärren som gått i då? brukar väl göra det när nåt allvarligare fel inträffar i motorn.
Start ?
Postat: 15 mar 2010, 16:46
av Santavalp
Startmotorn sitter bakom motorn under insugsröret
och solenoiden sitter på Startmotorn
Går motorn att dra runt
Om inte så dra den lite
baklänges för om startmotorn sitter fast kanske
den släpper då
Gick motorn runt när ni drog den
Kan de va
bränsle avstängningen som löst ut , en svart gummi
knapp att trycka ner som sitter vid huvudbromscylindern
Mvh Zukan 8)
Postat: 15 mar 2010, 16:55
av TeQuilla
Japp, den går runt när man försöker dra igång den!
Ingen som har nån bild på den där knappen vart den sitter?
Knapp !
Postat: 15 mar 2010, 17:55
av Santavalp
Hej igen
Lånat en bild
Knappen syns lite bakom luftrenaren bredvid bromsolje burken
under röda kabeln sticker halva knappen fram på bilden
Mvh Zukan 8)
Postat: 15 mar 2010, 18:05
av opticrob
Postat: 15 mar 2010, 18:47
av TeQuilla
Tackar för bilderna...
Om det inte är den som har löst ut, vad kan det vara då tro?
Postat: 15 mar 2010, 20:24
Bränsleavstängning?! Finns det på alla bensinare?
Hade ingen aning om att det fanns; Kan det ha att göra med någon säkerhetsgrej tro?
Man har ju hört om kollisioner då det höga trycket i bränsleinsprutningen gjort att motorn "duschas" i bensin om ett rör går av...?
Om det händer vid en olycka, kanske det är för att strypa bränslet helt?
Postat: 15 mar 2010, 20:26
Helt rätt spekulerat!
Postat: 15 mar 2010, 20:34
Tack ClasseClas!
Tänk iallafall, så lärorikt detta Forum är...! Leve Forumet och våra kunniga mekaniker och medlemmar!
8)
Postat: 15 mar 2010, 21:43
av opticrob
TeQuilla skrev:Tackar för bilderna...
tryck först så får vi se...
Postat: 17 mar 2010, 20:49
av opticrob
Hur gick det??
