På äldre hyundaier så är det mycket vanligt att det är kontakten till sido airbag i stolen som krånglar, den sitter under fram stolarna och kör man stolen mycket fram å bak(olika förare) så rör sig kontakten väldigt mycke och det blir dålig kontakt pga oxid skikt.
Airbag styrdonet skickar ut en svag signal varje gång du vrider på tändningen till alla krockuddar och bältessträckare för att få ett visst motstånd i kresten och skulle den inte få rätt motstånd så slås systemet av och lampan tänds.
Blir det ett litet oxid skikt eller bara lite glapp i kontakten så blir det annat motstånd i kretsen och lampan tänds.
Brukar kunna åtgärdas genom att ta isär kontaktstycket och spruta nån oxidlösare eller kontaktspray där och dra isär och trycka ihop kontaktstycket några gånger och sen så strippar du fast kontakten och kablaget så det sitter mer fast men ändå tillräckligt för att kablaget ska kunna löpa med hela stolsjusterings möjligheten.
Jäklar va skriva det vart nu då
