el glapp? kabel avbrott?
Postat: 16 jun 2010, 22:25
av NoC
Hyundai Coupe 03
sidorutan förplats fungerar bara ibland
central låset låser inte passagerar dörren
nån som har tips och trix på detta?
Brott ?
Postat: 16 jun 2010, 22:45
av Santavalp
Grattis har du hittat en Coupè
Kolla om det är kabel brott mellan dörr och kaross
Mvh Zukan 8)
Postat: 16 jun 2010, 22:51
av NoC
nepp inte blivit ägare än, men de e nog nära
Postat: 17 jun 2010, 09:24
av petroff
Mors!
Hade liknande fel på en Elantra. Tog isär styreheten för centrallåset,
(sitter i förardörren.) Visade sig vara vattenintrång och det hade börjat rosta något.Sitter en micro-switch i "dosan" som är lite känslig.Rengjorde och smorde upp/fettade in.Smällde ihop och sen funkade centrallåset kalasbra!
Samma medicin för fönsterrutan.(Gör rent,bättra på rostskyddet för glidskenorna,fetta in.)
Petroff
Postat: 17 jun 2010, 16:43
av NoC
ska testa de om de blir köp
mera bra tips?
Postat: 03 jul 2010, 18:30
av Tiffster
kolla även dörrkontakten, ibland kan damasken mot karossen lossna eller börja glappa så kommer det in fukt och det börjar ärga.
Postat: 25 jul 2010, 16:34
av NoC
nu e rutan fixad
lite smörjning och tvångskörning räckte
men dörren hittar jag inget fel på
måste va nån givare som gett upp
Postat: 25 jul 2010, 21:02
av NoC
rutan funkade tills nyss ha ha
måste va nåt annat fel
typ el fel
Postat: 26 jul 2010, 17:39
av Tiffster
har du ström fram till motorn samt bra jord?
kolla det medans du vickar på kablaget så ser du om det är avbrott eller glapp
Postat: 26 jul 2010, 21:20
av NoC
ska ta fram multrus metrus (multimeter) och mäta när jag har tid
glapp skulle jag tro
