Justera helljus ?
Postat: 16 nov 2010, 08:57
av kurvan
Är det någon som vet om det går att BARA justera höjden på helljus?
// Kurvan
Postat: 20 dec 2010, 20:36
av Sailor
Hur har det gått med inställningen av ditt hellyse?
Jag har samma problem med mitt högra hellyse som är lågt och behöver justeras. Kollade det samtidigt som jag konveterade mitt lyse till Xenon men hittade ingen justerskruv som verkade stämma in med helljuset. Skulle åxå va tacksam om någon visste hur man gör. Känns lite konstigt och behöva lämna in bilen för en sådan enkel grej som man kan ställa in mot garage väggen hemma ( om man hittar justerskruven vill säga)
Postat: 22 dec 2010, 21:50
av anders
Ser ut som hel- o halvljusreflektorerna sitter i en o samma enhet. Ställer man höjden på halvljuset så följer heljusreflektorn med...
Gott om plats är det inte, så ska man kika närmre blir det nog till att ta ut lamphuset.
Postat: 23 dec 2010, 08:27
av Sailor
Ja det ser nästan så ut
det vore inte så bra om det är så för min del då halvljuset är perfekt inställt men helljuset slår i marken. Detta syns extra mycket nu när man har Xenon det bländar nästan lite nu när allt är vitt av snö. Hoppas Classe kan kolla lite åt oss på sin special sida i US
Postat: 23 dec 2010, 09:23
av anders
En tanke bara när du säger att helljuset dippar ner...
Sitter själva lamporna ordentligt?
Har de bottnat i hållaren eller finns det en möjlighet att vrida dem?
Postat: 23 dec 2010, 12:39
av BengtB
Håller med Anders om att det verkar som om själva lamporna inte skulle vara rätt isatta i hållarna. För det är väl inte ljusets nivåjusteringsratt (nedtill på vänster sida om ratten) som hamnat i fel läge dvs max nedvinklade strålkastare)?
/BengtB
Postat: 23 dec 2010, 13:22
av Sailor
anders skrev:En tanke bara när du säger att helljuset dippar ner...
Hej Anders bra synpunkt. Har kollat det 2 ggr att xenonlampan sitter helt som den skall, trodde själv att det va det problemet med att plastsocklen i xenonlampan inte helt har bottnat i lamphållare men så är inte fallet detta syns väldigt bra utifrån då helljuset är reflektor och man tydligt ser lampan utifrån.
Postat: 23 dec 2010, 13:26
av Sailor
BengtB skrev:Håller med Anders om att det verkar som om själva lamporna inte skulle vara rätt isatta i hållarna. För det är väl inte ljusets nivåjusteringsratt (nedtill på vänster sida om ratten) som hamnat i fel läge dvs max nedvinklade strålkastare)?
/BengtB
Tack för din synpunkt Bengt, men nej justerratten inne är som den skall. Alla ljusen är korrekt i höjd utom hö helljuse. Förresten justerar nivåratten helljuset mä eller ändrar den bara halvljuset?
Postat: 23 dec 2010, 13:34
av anders
Bådda, så om det inte finns någon ställskruv lr annat att ändra på inne i lamphuset så är det nog kört.
Var det så innan xenonkonverteringen redan?
Det finns numera en xenonlamptyp som man kan justera focus på, så att brännpunkten kommer "rätt" i reflektorn, om det nu är något sånt som spökar.
Postat: 23 dec 2010, 13:39
av Sailor
Det va troligen så innan konverteringen åxå men då va det inte lika uppenbart med det dåliga lyset. Nu märks det mer och när jag kollar ljusbilden mot garageväggen så är det nog ca 5-7 cm som högra H ljuset är lägre
Postat: 23 dec 2010, 14:48
av anders
Aj då,
den info jag hittat är att både hel- o halvljus sitter på en gemensam lättmetallram, så justerar man berör ändringen både hel -o halvljus.
Verkar som ett fåtal har haft liknande fel, om det beror på hopsättningen eller om det är fabrikationsfel i ramen, har jag inte fått klart för mig.
Eftersom man inte kan påverka den inställningen själv utan den förutsätts vara korrekt från leverantör, så borde du får den eller de utbytta.
Postat: 23 dec 2010, 15:05
Jag har också fått intrycket att halv- och helljus regleras gemensamt med två skruvar; 1 för sidled och 1 för höjdled.
Kolla noga xenonlampans sockel så att det inte är något gjutskägg på den. Kolla också glödlampshållaren så att det inte är gjutskägg eller pressgrader där.
Det enklaste är att ta lös hela lyktan så är det lättare att syna hur lampan sitter i lamphållaren.
