Bil som vägrar starta!
Postat: 21 dec 2010, 23:04
av Tina63
Helt plötsligt så startar inte min (Bensin) Tucson-05. Motorn går runt men startar ej.
Prövat startgas direkt vid filtret samt försökt "nollställa" systemet genom att lyfta bort minuskabeln.
Bilen tänder inte ens.
Tyvärr kan jag ej hitta min reservnyckel så jag kan inte pröva om den fungerar.
Inga felkoder, vad jag kan se. (Alla kontroll lampor slocknar vid startförsök)
Från "felfri" till "?" över natten...
Närmsta verkstad över 5mil bort, så bra om någon kan komma med förslag på åtgärd!
//Tina
Postat: 21 dec 2010, 23:57
av Tiffster
har du kollat säkringarna och du har även provat med fjärrkontrollen, låsa och låsa upp igen?
försök leta lite till annars efter reservnyckeln. rätt bra att ha om du skulle tappa din vanliga nyckel?
fel på vevaxelgivare kan göra så motorn inte startar. eller om det är nått fel immobilizer-systemet.
båda krävs att man läser av med dator för att se om där är fel.
behöver inte vara det men det är dom 2 mer invecklade sakerna som först dyker upp i skallen =)
Postat: 23 dec 2010, 08:32
av Tina63
Tack för tipsen. Det var väl ungefär vad jag kommit fram till också.
Reservnyckeln är borta...
I natt såg jag den åkte iväg med traktens bärgare, så nu är det bara att invänta samtal från verkstaden...
(typ om 3veckor)
God Jul
Postat: 23 dec 2010, 14:24
av Tina63
Ibland går det bra!
1470kronor senare ringde dom från verkstaden och sa att bilen var klar.
(Tog nästan 4 timmar att få igång bilen som hade varit riktigt "sur"-
Allt frid och fröjd och riktigt tack till verkstaden som löste problemet.
Postat: 26 dec 2010, 22:48
Hejåvälkommen Tina63!
Vet du vad verkstan gjorde för att få igång din bil? Nyfiken!
Ett knep som jag inte vet om det gör nytta på våra Hyundai-bensinare, men väl på andra bilar, är att starta en sur bil med plattan i botten alt. gasa i botten en gång och därefter starta bilen.
Nån som vet mer om detta knep?
Postat: 26 dec 2010, 22:54
Hej och mycket välkommen till Forumet, Tina63!
Dig har jag missat också, ju...!?
God fortsättning på helgerna, du med!
Postat: 27 dec 2010, 14:45
av BengtB
Några gånger har jag råkat ut för att motorn heldött efter att ha snurrat bara ett par varv efter start. Sen har den verkat helt omöjlig att starta, startmotorn snurrar men bensinmotorn är dödstyst. Detta har hänt både med min nuvarande CM och mina två tidigare SM (alla med V6:or).
Mitt knep har då alltid varit att hålla gaspedalen i botten medan jag vrider om startnyckeln och låter startmotorn snurra. Efter viss tveksamhet brukar då V6:an börja tända på någon cylinder och slutligen på allihop.
Samma fenomen har jag förresten råkat ut för (och botat) på mina tidigare bensinbilar av andra märken.
/BengtB
Avgasrör ?
Postat: 27 dec 2010, 18:42
av Santavalp
På tidigare Tucson var det platt avgasrör under
bakaxeln som det samlas kondensvatten i som
frös under natten och då starta de ej dan efter
4 timmar på verkastan kanske tina det upp då
Mvh Zukan 8)
Re: Avgasrör ?
Postat: 27 dec 2010, 20:45
Santavalp skrev:Hej
Mvh Zukan 8)
Just det, vill minnas att jag läste för länge sen om en servicebulle (TSB) på
www.hmaservice.com De byggde om Tuccarna i alla fall i USA.
Postat: 29 dec 2010, 11:57
av Tina63
Hej igen!
Vet inte så mycket vad dom gjorde!
På kvittot står det " Rengjort stoft och avluftat motot" Stoft kanske skall vara stift...
Att den kom in i värmen gjorde nog sitt till också, men säker kan man inte vara!
Hursomhelst går den nu som en klocka och om en timme skall den in på olje och stiftbyte mm, så sen har förhoppningsvis bilen sett insidan på en verkstad, för sista gången närmaste året!
Gott Nytt År.
