Byta automatlådeolja
Postat: 17 jan 2011, 20:45
av Hneitir
Någon som bytt automatoljan+filter på en Santa Fe V6 2002:a?
Tänkte göra det själv, antar att det inte ska vara allt för struligt?
Vore tacksam för beskrivning+bilder eller bra länk för hur detta opereras.
Förslag på bra olja?
Tack på förhand
Postat: 18 jan 2011, 17:45
av GAMLE
Jag bytte automatlådeolja i somras, dock ej filtret.
Inga problem att byta, en plugg i botten och påfyllning via kontrollstickan, fick i ca 4,5 l olja.
Mekonomen hjälpte mig att hitta vilken typ av olja som skulle användas.
Tyckte att växlingarna blev mjukare efter oljebytet, men det kanske bara är inbillning.
Lycka till!
Postat: 18 jan 2011, 20:12
av Hneitir
Tack för svar.
Bilen har snart gått 11000 mil och det är inte bytt olja i lådan vid 9000 mil som jag tror är rekomendationen, så antar att det är dags.
Vet nån vad en verkstad tar för ett sådant byte?
Postat: 18 jan 2011, 20:58
Hejåvälkommen Hneitir!
Kolla här så får du en hum om arbetskostnaden. Oljekostnad tillkommer. Sen är inlägget från 2006:
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?p=5382#5382
Postat: 18 jan 2011, 21:58
Sorry, detta gällde ju manuell låda, men kan ge ngn fingervisning iaf.
Postat: 19 jan 2011, 17:50
av Tiffster
fyll bara på så mycket olja som du får ut. t.ex 2.7 liter
det ligger en hel del kvar i momentomvandlaren som man inte får ut.
Postat: 20 jan 2011, 09:46
av Hneitir
Tack för alla svar.
Kollade oljestickan i automaten idag och tyckte mig känna en viss bränd lukt, dock var oljan rödbrun som sig skall och lådan verkar växla o fungera som det ska (har ej bytt oljan än). Någon som känner igen detta fenomen? fel?
Mvh: Hneitir
Postat: 20 jan 2011, 10:45
av GAMLE
Jag kan känna en viss bränd lukt när jag kört i en halkig uppförsbacke, kan det vara viskoskopplingen till 4wd som blir het?
