Bakre dimljus
Postat: 25 jul 2005, 20:06
av Leha
Jag undrar om knappen för bakre dimljus på 02:an ska ha en liten lampa i sig som vägleder en var knappen sitter i mörkret. Motsvarande främredimljus varningsljus mm. Jag tycker att det ser konstigt ut att det är bara den knappen i panelen som inte lyser i mörkret. De sa på verkstan att det ska vara så. Hur är det på era? :?
Postat: 25 jul 2005, 23:11
av Swedefe
Hm... Är jag helt fel ute om jag välkomnar dig tillbaka, Leha...?
De sa på verkstan att det ska vara så...
Självklart inte! Alla 4 knapparna (2002 = fyrkantiga, eller hur?)
har givetvis bakgrundsbelyst symbol - 3 av dem dessutom indikatorlampa som tänds vid aktivering, varningsblinkersen har sin indikering i själva instrumentgruppen.
Sicken tramsverkstad som hittar på sådant dravel för att slippa jobba!!!
Dessa små mikrolampor lämnar in en efter en som på ett pärlband - se till att byta allihop när du byter - även indikeringslamporna! Det är jobbet som kostar, inte lamporna - även om dom som orginaldel säkert är hisnande dyra.
Antar att man når strömbrytarnas baksida ganska enkelt genom att lyfta ut stereon - om man inte rent av kan lyfta ut strömbrytaren rakt ut genom panelen; någon som vet?
Reservation! Om du har en tidig -02a med de superspaceade och hyperformgivna strömbrytarna så vet jag faktiskt inte hur det ligger till med bakgrundsbelysningen, men där kan andra på forumet fylla i!
Postat: 26 jul 2005, 09:13
av Santaclaus-död sept 2011
nog sitter det en lampa i den j-vla knappen, den lyser som ett gult ilsket litet öga varje gång husvagnen är kopplad. :evil:
Tänker varje gång att jag måste fixa det, men -som av en slump, :oops: när vagnen kopplas av försvinner det ilskna ögat på mittkonsolen, och därmed rinner även ilskan av mig snabbare än jag hinner säga...
-acetylsalicydsyra. :lol:
Postat: 26 jul 2005, 18:13
av Leha
Ja, jag har tidigare varit och nosat lite i forumet. Men nu var det ett tag sen. Det är en riktig guldgruva med såna här forum när man har funderingar liksom.
Det var som jag trodde då, det verkar ju konstigt om en av fyra knappar skulle vara mörk i mörkret. Dessutom har jag för mej att den lyst förut. Men sen blir man ju osäker när de säger på märkesverkstaden att det ska vara så. Då är det svårt att vara kaxig utan att ha på fötterna. Men nu ska jag begära att de byter knappen. Det är ju inte speciellt svårt, den ploppade ut om man trycker lite på den från stereo hålet. 8)
